22.02.2009, 02:48
Altium Designer (Protel) vs pcb connections
Здравия!
В P-Cad-е была такая фича как в PCB файле между Pad-ами установить Connection. В зуб ногой, ни хелп, ни научный тык не подсказали, как аналогичную вещь реализовать в AD.
Аналогично и с удалением. В P-cade Connection являлся примитивом с возможностью выбрать. В АДе-фигнам....
Мысль-то элементарнейшая, реализацию прошу подсказать. Не может не быть такой в ADе...
22.02.2009, 12:36
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Ключевое слово Netlist Editor.
А вообще отвыкайте от дурных пикадовских привычек.
22.02.2009, 14:31
Благодарствую, но, и с третьего раза не нашёл,
плюнул, в схематике нарисовал ещё один разъём и проимпортоировал в pcb. И вся эта "радость" заради двух дорожек...
Кстати, возможность устанавливать новые футпринты на плату, выходит, тоже дурная пикадовская привычка. Вот только её реализация вполне себе так на поверхности.
22.02.2009, 15:02
Сообщение от ezin
Предварительное рисование в схемы с последующей передачей данных на плату позволяет избежать многих ошибок, поэтому практикуется со всех серьезных системах проектирования.
В pcb редакторе ищите команду tool - netlist editor или что-то порожее. Точнее подсказать не могу, AD стоит на другом рабочем компьютере.
Можно наоборот, отключить drc, нарисовать сразу проводники, потом выполнить команду "извлечь нетлист из соединенной меди". Точнее на память не помню.
22.02.2009, 17:56
Спасибо за подсказку. Прознал способ!
Действительно, есть такое явление как редактирование связей. Я наивно полагал, что там можно только "воевать" с классами связей. Ан нет, можно и добавлять новые connection-ы, но, только между существующими полноценными футпринатми(а я, грешным делом, сию операцию пытался произвести над "одинокостоящими" контактной площадкой). Ну, способ организации этих конекшенов, конечно, не благоволит массовому внедрению такой методы в редактирование платы - больно всё глубоко подхапихнуто.
Еще раз спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
