28.12.2019, 12:47
Сказал спасибо: 872
MJE13003 + ATX = смерть?
Как-то ковырял АТХ и решил пристроить туда завалявшиеся 13003 (400В, 1,5А, 20Вт). С прицелом на то, что может понадобиться мелкий (5..75Вт) стабилизированный БП. Блок запустился, на при нагрузке более 2..3Вт напряжения сильно проседали. Глянул скопом - меандр на первичке силового трансформатора сжимается в разы! то есть транзисторы не могут полностью открыться. Соответственно, если не убрать нагрузку, то через 2..3с сгорают)
Ток там не более 0,3А (0,1А намагничивания и 0,1А - нагрузка), h21э ещё не падает.. втф?
28.12.2019, 18:22
Сказал спасибо: 6,419
Re: MJE13003 + ATX = смерть?
Сообщение от zoog
h21э ещё не падает.
Сразу, как поставили, в 2 раза упал
h21э = 8 (мин), а трансформатор управления для транзисторов с h21э = 15 (мин), тока базы не хватает при нагрузке, токовой обмотки "не хватает"
Геннадий
28.12.2019, 19:19
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
h21э = 8 (мин)
как и у 13005/007/009
Сообщение от genao
Ошибаетесь, соотношение витков - 1:4..1:5,5.
28.12.2019, 19:40
Сообщение от zoog
Сообщение от zoog
А ничего, что кроме управляющей обмотки еще есть элементы в цепи базы?
Что, реально, прежде стояли именно 13005/007/009?
Тогда Вы делаете ложный вывод, что по снижению напряжения меандра в разы на первичке это дело из-за полностью неоткрытых транзисторов.
1 Вы не смотрели скопом снижение напряжения на стойке
2 Вы не смотрели скопом увеличение напряжения на открытых ключах стойки
То есть, сделали скоропалительный вывод!
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.12.2019 в 20:06.
28.12.2019, 20:10
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
Да вроде ничего.. а чего?)
Сообщение от genao
Или с4242, они все мало отличаются.
Сообщение от genao
Это +310? Оно не могла снизиться от 5Вт нагрузки.
Сообщение от genao
Если на входе (питании) +310, а на выходе (диагонали полумоста) — ±50, то не нужно быть великим математиком, чтоб понять,что там на коллекторе осталось.
Сообщение от genao
Предложите иной. Но сначала лучше найдите ошибку в моей логикке)
Я ещё предположил бы, что 13003 фейковые - но корпус медный, ‹del›кристалл 1,5х1,5мм‹/del› -
*это был один из оставшихся, настоящий 13003. Сгоревшие - с мелким, 1х1, кристаллом. Проверю h21э..
Последний раз редактировалось zoog; 29.12.2019 в 09:12.
28.12.2019, 20:16
Сообщение от zoog
Легко, ваша логика строится на предположениях, а не на фактах
Сообщение от zoog
Факт первый. Но вы не смотрели скопом его!
Сообщение от zoog
Если на входе (питании) +310, а на выходе — ±50, то не нужно быть великим математиком, чтоб понять,что там на коллекторе.
Факт второй. Но вы не смотрели скопом что там на коллекторе!
Философ, блин.
Сообщение от zoog
При токе коллектора 0,3А - однако h21э=15 (мин), при 4А - h21э=10 (мин)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.12.2019 в 20:24.
28.12.2019, 20:22
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
Придумайте сценарий, при котором это напряжение может просесть на 66%.......... и я специально для Вас посмотрю.
Сообщение от genao
Я знаю закон Ома, если питание 300В, на выходе 50В, то разница может быть только на регулирующем элементе. Гарантирую. Попробуйте доказать обратное.
28.12.2019, 20:46
Сообщение от zoog
Точно философствующий!
Для себя посмотри, мне одолжения не нужно!
Это ведь тебе нужно, не мне.
Убедись в своей логике на фактах.
Сам знаешь детали и про трансформатор, и про транзистор, и про работу пропорционально-токового управления силовыми транзисторами ATX.
Включай свою логику.
А сценарий для тебя прежний - блок у тебя в руках, измеряй, ковыряй, думай, а еще лучше проверь работу с родными транзисторами, смотри разницу скопом, в том числе и посадки 310, падение на открытых ключах.
Не делай другим одолжения.
Геннадий
28.12.2019, 20:50
Сказал спасибо: 872
Тьху!! Напряжение я смотрел, чисто для подстраховки - оно не двигалось - но мне интересно, зачем Вы делаете столь грязные инсинуации? Ведь прекрасно знаете, что ни фига с этим напряжением не будет в рабочем блоке. Да и в нерабочем тоже.
28.12.2019, 20:55
Сообщение от zoog
Ни чего себе! Посмотреть и проверить, исключить возможные неисправности силовой цепи - это оказывается грязные инсинуации, даже для
Сообщение от zoog
в нерабочем тоже.
Однако!
Сообщение от zoog
А это уже прогресс!
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
