28.12.2019, 20:59
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Re: MJE13003 + ATX = смерть?
В рабочем БП с питанием ничего не может произойти. А если и произойдёт, то пиротехническими атрибутами.
28.12.2019, 21:11
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от zoog
Сообщение от zoog
а при нагрузке более 2..3Вт напряжения сильно проседали. Глянул скопом - меандр на первичке силового трансформатора сжимается в разы! то есть транзисторы не могут полностью открыться. Соответственно, если не убрать нагрузку, то через 2..3с сгорают)
Предполагаете через 2..3с сгорают или уже было с пиротехническими атрибутами
Если было - то это уже не рабочий БП.
А что с творится импульсами на первичке управляющего трансформатора при ситуации, когда
Сообщение от zoog
Геннадий
28.12.2019, 21:17
Сказал спасибо: 872
Проверил-таки h21э.
50мА - 25
100 - 16
200 - 8,7
300 - 5,5
500 - 3,8
При этом ток в 1,5А держат.. какая отвратительная подделка.
Видларизировал - в нём кристалл 1х1мм, то есть не то, что раньше.
Проверил другой - всё в норме.
28.12.2019, 21:18
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Кажись, ключевой момент тут
Сообщение от zoog
Как-то ковырял АТХ и решил пристроить туда завалявшиеся 13003 (400В, 1,5А, 20Вт).
А по какой причине ковыряли? Исправного-рабочего потревожили вскрытием?
28.12.2019, 21:18
Сказал спасибо: 872
Что Вы хотите сказать? Что +310 может прсесть? Тогда обоснуйте. Что-то другое? Тогда говорите.
28.12.2019, 21:21
Сообщение от zoog
Тогда говорите.
Не так. Проверьте, потом говорите.
Причем, все цепи-дорожки от электролитов до транзисторов. А вот потом...
28.12.2019, 21:38
Сказал спасибо: 872
Сообщение от akegor
Это я Генао писал. По-моему, он ‹del›чушь несёт‹/del› витает в облаках.
БП был рабочий, ковырял уже не помню зачем, для души, быть может.
Со своими транзисторами он нагрузку (15Вт) держит, с фейками - нет. ‹del›Видимо, в паре были 1 нормальный и 1 - прыщ любострастный, который и сам сгорел, и нормального утянул.. странно только, что сжатый меандр был на уровне +155В.. мож, смотрел плохо.‹/del›
Нет, обы были одинаковыми.
Транзисторов таких оказалос 4 вида - 1 фейк и 3 вида нормальных все проверил, завтра подкину и прогоню на мощности.
Последний раз редактировалось zoog; 29.12.2019 в 09:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
28.12.2019, 22:54
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
Ведь послушался Чушь несущего и витающего в облаках
Вы опять сказки сказываете. h21э проверял я по своему усмотрению, Ваша фантазия про просаживающиеся +310 так и не была объяснена.
Сообщение от genao
посмотрел разницу
Разница была лишь в сжатии меандра на выходе, ничего нового. И ни в каком другом месте сигнал мне ничего бы не дал.
Сообщение от genao
Еще раз убедился в вашей непорядочности zoog
По-моему, Вы неадеквано оцениваете ситуацию. Ещё раз: Вы требовали посмотреть +310В осциллографом (это бессмысленно и Вы это не оспорили) и говорили о низком h21э данного типа транзисторов (что неверно, h21э в ДШ такой же, как и у 13007/009) - причина оказалась - поддельные транзисторы. Но Вы, как христианин, весь успех приписали себе. Кто тут непорядочен?
Сообщение от genao
Простой вывод про бету даже из своей логики не смог сделать
Я ещё в №1 написал о падении h21э, которого по идее быть не должно.
Сообщение от genao
Вы не смотрели скопом увеличение напряжения на открытых ключах стойки
Это напряжение 1) я знаю и не смотря, ибо есть головной мозг и 2) никак не скажет о проседающем h21э.
И я Вас не оскорблял. Да, мне кажется, что Ваши слова контррациональны, при всём желании не могу найти в них логику, и я об этом как можно мягче сказал. Сильнее изворачиваться не могу даже из вежливости.
Последний раз редактировалось zoog; 28.12.2019 в 23:02.
28.12.2019, 23:43
Сообщение от zoog
Не нужно, уберите про несение чуши, а я грохаю эмоциональные посты.
Сообщение от zoog
Бессмысленно это спорить о необходимости проверки +310В осциллографом
Сообщение от genao
Посмотреть и проверить, исключить возможные неисправности силовой цепи
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.12.2019 в 00:05.
29.12.2019, 00:39
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.12.2019 в 01:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
