03.01.2020, 16:07
Сказал спасибо: 560
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Сказали "Спасибо" verdana
03.01.2020, 16:34
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Arkan
Дорогой, Александр Владимирович
Ничуть не сомневаюсь в Ваших познаниях в части моделирования схем управления электроустановками!
Однако, не пойму вашего ликбеза: "...так это делается".
Вы постоянно пытаетесь навязать мне ваши условия и решения, невзирая на мои условия, и открытую мной тему. Я полагаю, что все участники форума знают, как запитываются лампочки от распредкоробки. Хотя, справедливости ради, отмечу, что я не понимаю вашего второго рисунка с выключателями. На мой взгляд масло масленое. ачем два выключателя для включения одной лампочки? Что Вы хотели этим сказать, не пойму.Представленная Вами схема хороша для других условий, и не приемлема в моих. Радиоуправление - это хорошо. но это не из моего рассказа.
Мои условия были неоднократно описаны в моих постах! Своими условиями, Вы сбиваете и меня, и моих посетителей с обозначенного пути! Рекомендую открыть собственную тему на форуме "Как это делается".
С уважением, Аркадий
Аркадий сбивать вас не буду конечно. И ваших посетителей. Тем болле трудно сбить человека который сам не знает что ему надо. А голову включать лень видимо.
г. Москва
03.01.2020, 19:34
Сказал спасибо: 79
Сообщение от makakus
Вы наконец скажете, что вам надо? Как делается, мы знаем (по определению, вы же спрашиваете у тех, кто знает?).
Вы наплодили кучу тем на разных форумах и так и не смогли объяснить задачу. Секрет какой, что-ли?
Уважаемый, makakus!
Спасибо за посещение темы!
Не поверите, укоры, что я наплодил кучу тем на разных форумах, никак не определю, что мне надо, и дергаю знающих людей, слышу неоднократно! А, между тем, действительно были открыты три аналогичные темы: на этом уважаемом форуме, на форуме радиокот, и на форуме "Країна майстрів". На радиокоте обсуждение свелось к банальной демагогии. И была брошена, т.к. не знаю. как закрыть. На "Країна майстрів" не было ваще никакого обсуждения, а было одно, не относящееся к теме предложение - примитивно управлять освещением по радиоканалу.Единственный форум, на котором, есть адекватные посты, это настоящий форум.
На счет поставленной задачи. Задача одна! Не как управлять освещением! А как запитать Блок питания 5В/1,5-2А, расположенный в разъеме выключателя, и, включенный в разрыв фазового провода, питающего светодиодные лампы (лампы накаливания). Мощность осветительных приборов: от 5Вт до 300Вт. Так как предусмотрено подключение. как светодиодных, так и ламп накаливания. (рис.1)
Других условий нет! И не было! Все разговоры о прокладке питающих лампы проводов - это не ко мне! Я лишь отвечал на сообщения. посетителей!
Я выложил три возможных схемы подключения Блока питания:
Разделение нагрузок выпрямленным напряжением по положительным и отрицательным полуволнам (рис.2) В этом случае, я не знаю, как управлять ШИМ драйверами LED лампами полуволной. Знаете - подскажите!
Второй способ: переключать ноль с одной нагрузки на другую физически, отключая переменно нагрузки, и применив блок защиты от перенапряжения. (рис.3). знаете, как сделать - подскажите!
Третий способ: это второй способ, но без физического переключения нагрузок. А завязанных устройствах в общую сеть. (рис.4) Знаете, как сделать - подскажите!
Схемы выполнены не профессионалом в области электроники. Поэтому все узлы нужно рассматривать функционально, исходя из собственных профессиональных знаний. Блок питания может быть любым: как трансформаторным, так и импульсным. Димер не корректно рассматривать в данной схеме, как RC. Управление димером и формирование ШИМ обеспечивает МК, питающийся от БП.
ЗНАЕТЕ, КАК ПОМОЧЬ, ПОМОГИТЕ!
03.01.2020, 19:35
Сказал спасибо: 79
03.01.2020, 19:49
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от Arkan
Мне не понятно, зачем вам такой мощный источник питания. Чем вы собираетесь управлять, используя амперный источник. Ваше требование не выполнимо. При гораздо меньших токах (~50 мА) можно это сделать.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.01.2020, 20:29
Сказал спасибо: 79
Сообщение от bordodynov
Спасибо за реакцию!
2А/5В - это максимальная мощность.
В состав проекта входит: 2 микроконтроллера: ESP 32 и ESP 8266 - 400mA в штатном режиме, ряд датчиков и передающая станция - 650 mA . Плюс двойной запас прочности. Но это гипотетически. Для возможности дополнений или конструктивных изменений архитектуры. Кроме того, должна соблюдаться эстетика проекта. Никакой аккумулятор этого не потянет длительное время. Разве, что автомобильный. Аккумулятор рассматривается лишь, как обеспечение временной бесперебойности Блока питания.
Сейчас я получил 2 блока питания от али по 5V/700mA. Мне хватит.
В своих предложениях не вижу проблем в питании 2А Блока питания.
03.01.2020, 22:21
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от Arkan
Значит, у вас последовательная цепь, в которой два двухполюсника: лампа и блок питания. Сопротивление лампы от 10ком до 160 ом, блока питания (10 Вт) 5ком. Всё: если для питания лампы достаточно 200 вольт, сопротивление блока питания должно быть от 900 ом до 14 ом.
Два мощных стабилитрона на 15 вольт встречно-параллельно... Выпрямить отфильтровать гальванически развязать.
04.01.2020, 01:34
Сказал спасибо: 79
Спасибо, makakus, за пояснение!
К сожалению, как дилетант, я не все понял. Если можно, объясните более развернуто, что вы сказали. На мой, непрофессиональный взгляд мощность БП 5В/2А для входящего напряжения, примерно 6Вт, а не 10. Как я уже писал ранее БП может быть, как импульсным, так и трансформаторным. При этом входные характеристики должны быть различными. Со стабилитронами я вообще ничего не понял. Куда мне их поставить в схеме? И, что нужно выпрямить, отфильтровать, и гальванически развязать?
04.01.2020, 12:00
Сказал спасибо: 724
Сообщение от Arkan
Спасибо за реакцию!
Так значит у вас более грандиозная цель, а не только регулировка яркости. Вы долго скрывали свою истинную цель. Регулировка яркости и запитка такого источника питания не совместимы. По поводу включения в разрыв у меня была мысль применить трансформатор и нагрузить вторичку диодным мостом. После моста поставить мощный стабилитрон на 5.6 В, а за ним диод и электролит. Вот вам и гальванически изолированный источник питания. Витков этот трансформатор может иметь не много т.кю напряжение не большое. Но есть проблема. Данный источник не может выдать ток больший тока осветительных устройств. А так как хочется ещё и уменьшать яркость ( и соответственно понижать ток) тот ток получается маленький. А желание сделать универсальный регулятор на 5 -300 Вт резко ограничивает ток источника 5 В. Нужна хотя бы десятикратная регулировка. Так что я утверждаю: мечта не реализуема. Используя лампы накаливания и не пытаясь регулировать яркость можно получить необходимый ток и напряжение. Но глобальная цель не будет достигнута.
04.01.2020, 13:03
Сказал спасибо: 79
Спасибо, bordodynov, за комментарий!
Я никогда не скрывал своих целей. Просто количество и формат питаемого оборудования никак не влияет на поставленную задачу.
Если говорить о последовательном включении двух различных нагрузок, то очевидно, что БП не выдаст желаемой мощности. Кроме того, управление лампами димером ШИМ изменит характеристики сети, что может привести к непредсказуемым последствиям, как для самого БП, так и для питаемого им оборудования. В предыдущем посте я выложил три возможных решения задачи:
1. Диодное разделение синусоиды на полупериоды.
2,3. Переключение 0 с одной нагрузки на другую.
4+n варианты не рассматриваются, как не жизнеспособные.
Все мои темы направлены именно на поиск помощи в решении этой задачи.
С уважением. Аркадий
Последний раз редактировалось Arkan; 04.01.2020 в 14:49.
Причина: грамматическая ошибка
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
