Непрочитано 04.01.2020, 14:54
gena_d07
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
gena_d07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Можно предложить такой вариант.Блок питания и лампа включены параллельно.
1 блок питания - импульсный способный работать от 110В.
2 димер - регулирует от 220 до 110В.
3 драйвер лампы - управляет яркостью лампы в зависимости от входного напряжения.То есть напряжение 220 - 110в а яркость 100% - 0%.Или лучше измерять не напряжение а сдвиг фазы.
gena_d07 вне форума
Сказали "Спасибо" gena_d07
Arkan (04.01.2020)
Непрочитано 04.01.2020, 18:08
Arkan
Сказал спасибо: 79
Arkan на пути к лучшему
Сообщение от gena_d07 Посмотреть сообщение
gena_d07;1286221 спасибо за Ваш коммент!
Мне очень нравится ваша модель! Но, как быть с тем, что питание Блока питания не может быть параллельным лампам, так как БП связан с лампами одной общей шиной (одним проводом по которому проходит управляющий сигнал от Димера). На первом рисунке все видно. Светодиодные лампы не управляются напряжением. К сожалению. Лампы управляются Димером ШИМ, расположенным в проеме выключателя совместно с БП. БП, в свою очередь, питает Микроконтроллер, управляющий симистором димера. Как обеспечить от 100 до 0; свечения ламп ШИМ Димера? Нужен дешифратор на входе ламп? Как его сделать? Но и это не главное. Ток будет проходить через БП и драйвера ламп! И в этом-то основная проблема!
С уважением, Аркадий
Arkan вне форума
Непрочитано 04.01.2020, 22:22
kreking
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Сообщение от Arkan Посмотреть сообщение
...Как обеспечить от 100 до 0...
Ваше упорство предполагает бесконечную тему. Так и быть, предложу решение.
Ваш блок питания типа АС/DC. На сайте Texas Instruments есть раздел "WEBENCH® POWER DESIGNER", выбираете подходящий по напряжениям и току. У других производителей есть аналогичные программы и таблицы. Для того что бы лампы погасли но блок питания мог работать, нужно к минимальной длительности импульса после интегрирования добавить минимальное напряжение работы блока питания.
Делается очень просто. Ваша картинка, с предыдущего поста, редактирована. Золотистым (жёлтым) кругом или зелёным добавлены стабилитроны (один вариант из двух). Если нет возможности влезть в схему лампы, можно применить встречно-последовательное включение стабилитронов питания лампы. Регулировка происходит так: уменьшают длительность до минимального напряжения на входе блока питания - это будет являться "0" для ламп. При 100% напряжение на лампах будет меньше на величину напряжения стабилизации стабилитрона (стабилитронов).
P.S.
Если не сможете подобрать блок питания с входным напряжением от 10 до 265 В, попробуйте самостоятельно изготовить, надеюсь, Вы осилите.
Миниатюры:
Название: Функциональная схема реле переключ.jpg
Последний раз редактировалось kreking; 04.01.2020 в 22:36.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Arkan (04.01.2020)
Непрочитано 04.01.2020, 23:04
Arkan
Сказал спасибо: 79
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Я крайне Вам признателен за решение!
Отдельное спасибо за сайт!
Тема закончится, когда я соберу устройство, и выложу его на форуме. С завтрашнего дня начну подготовку.
Я полагаю Вы ошиблись (БП от 10 до 260)? Или, нет?
Конечно. Не думал, что займусь проектированием блоков питания.
Последний раз редактировалось Arkan; 04.01.2020 в 23:26.
Arkan вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 01:13
kreking
...Вы ошиблись (БП от 10 до 260)?...
Если так рассуждаете, значит на сайт не заходили.
kreking вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 01:29
kreking
В картинках всё понятно.
Для экспорта проекта нужна регистрация на сайте.
Миниатюры:
ID:	148940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148941   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 15:00
Arkan
Сказал спасибо: 79
Зря Вы так нервничаете! Зашел на сайт мгновенно, при получении от Вас сообщения! Создал на нем, предложенное Вами условие,и получил готовые решения микросхемы и обвязки.
Я не о скомпилированном БП написал, а о применении его в схеме. "10" от "110" отличается наличием в первом сегменте одной единицы, которая могла не пропечататься при наборе. Так бывает.
Хотелось бы состроить умное выражение лица, и поддакнуть, что, мол, все понял. Но кое чего я не понимаю. Особенно, когда Судя по скопированной Вами схеме, все остается как было?
Щас, сформулирую свои опасения, и отпишусь дополнительно...
С уважением. Аркадий
Arkan вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 19:08
Arkan
Сказал спасибо: 79
Я нарисовал функциональную схему питания полного набора компонентов проекта с учетом указанного Вами изменения (вставил встречно-последовательно 2 стабилитрона на входе питания ламп).
О настройке:
Вы пишете: "Регулировка происходит так: уменьшают длительность до минимального напряжения на входе блока питания - это будет являться "0" для ламп. При 100% напряжение на лампах будет меньше на величину напряжения стабилизации стабилитрона (стабилитронов)".
Как я понял, речь идет о длительности импульса? На рисунке три точки соединения: А- ноль, В-средняя точка, С- фаза 220В. При уменьшении импульса ШИМ Димера, напряжение А-В будет уменьшаться, а В-С будет увеличиваться. Действительно для ламп это будет 0, но для БП - максимальным напряжением? В случае увеличения импульса, наоборот, А-В увеличиться, а В-С уменьшится?
Стабилитроны рассчитаны на определенное напряжения пробоя. Можно взять стабилитроны с любым напряжением пробоя. Но при падении напряжения в Точке В ниже заданного напряжения, стабилитроны закроются. И, соответственно, ток через них перестанет протекать. Что приведет к обесточиванию БП.
Вот, хоть убейте, не могу понять. как работает эта схема?
Миниатюры:
Название: Изменение напряжения.jpg
Последний раз редактировалось Arkan; 05.01.2020 в 19:46.
Arkan вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 19:27
Arkan
Сказал спасибо: 79
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
Arkan,
Как Вам такой вариант?
Как вариант очень красиво!
Но, к сожалению, в по условию питания БП нет ноля! Ноль - условный. это точка выхода БП, соединенная со входом драйверов светодиодных ламп.
Arkan вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 20:26
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
Обработайте линию и хоть музыку передавайте.
Миниатюры:
VladimirIvan вне форума
Нужна помощь по ремонту TV Ahatoly Видеотехника 0 10.03.2016 10:39
Нужна помощь по созданию схемы umkaasp TTL и CMOS логика 38 21.01.2015 13:28
Нужна помощь в составлении схемы по схемотехнике olen007 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.10.2014 04:29
Нужна помощь с поиском или разработкой схемы для измерения амплитуды первой гармоники тока Mihail20 Измерительное оборудование 33 11.11.2012 19:27
Нужна помощь со схемой вольтмерта на PIC16F887 goban Измерительное оборудование 5 05.04.2012 20:26
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
