29.12.2019, 16:27
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!
Сообщение от DmitriyVDN
не то смотришь... переменный ток смотри.
Вообще то на свечение светодиода влияет ток светодиода. Конденсатор после диодного моста делает фильтрацию. Хотя 10 мкФ маловато.
А вот вам ток сети если вам интересно:
29.12.2019, 17:03
Сказал спасибо: 79
Проблема не в запитке лампы и управлении ею. Лампа по-любому может управляться только фактическим одним проводом с питанием. Иное исключено априори. Это пока не рассматривается. Вопрос: как запитать этим проводом БП, если ширина полуволны уменьшается.
29.12.2019, 17:14
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
у тебя на схеме последовательно 1кОм + 0,94мкф, даже если не учитывать падение на СД максимальный ток составит 70мА, пик амплитуды 100мА , а на графиках амплитуда в 4 раза больше. те практически все мощность гасится не конденсатором, а резистором в 1кОм. по простому конденсаторный БП не работает.
29.12.2019, 17:23
Сказал спасибо: 79
[QUOTE=bordodynov;1285736]
Должна быть строгая привязка к переходу через нуль напряжения сети.
Это естественно. И привязка к 0, и гальваническая развязка. На присланных Вами рисунках очевидно. что "обрезка" волны должна осуществляться по обоим фронтам, а не по переднему или заднему. Я уже написал об этом. Что ШИМом я регулирую ширину импульса. Относительно средней точки. Где ток максимальный. До момента, когда ширина стремится к 0.
Вопрос: Как запитать БП, опирающийся на ШИМ шину?
29.12.2019, 17:28
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от Arkan
Да никак. На трансформатор надо подавать синус. Иначе он будет трещать, пищать и намагничиваться.
29.12.2019, 17:29
Сказал спасибо: 79
Джентльмены!
Если не сложно, можем вернуться к проблеме, затронутой в теме? А именно: Как запитать БП проводом, по которому осуществляется управление Светодиодной лампой?
Сообщение от msng
И, как подать синус?
А, если БП установить импульсный?
Проблема как-то решается?
Последний раз редактировалось mikes357; 01.01.2020 в 00:37.
Причина: п.6.6 ПРАВИЛ
29.12.2019, 17:41
Сказал спасибо: 712
Сообщение от Arkan
В принципе решается. Но этот импульсный должен уметь работать в большом диапазоне питающего напряжения. Т.е. при минимальной ширине импульса от диммера он должен работать.
А что это бп должен питать? Какой ток и напряжение нагрузки?
29.12.2019, 18:10
Сказал спасибо: 79
Мне было предложено запитать БП и лампы на встречных диодах.
Я создал схему
Но здесь для меня есть свои проблемы. Во первых частота меняется на 25Гц, во вторых как управлять светодиодной лампой одной полуволной?
Сообщение от msng
БП питает два МК и периферию. Всего 1-1,5А/5В
Очень бы хотелось! Китайские импульсники подойдут, с каким нибудь апгрейдом или нужно разрабатывать собственный?
Последний раз редактировалось mikes357; 01.01.2020 в 00:38.
29.12.2019, 18:35
Сказал спасибо: 712
Минимально от диммера будут короткие импульсы вольт по 50. Их должно хватить для работы импульсного блока питания. Надо как-то считать, хватит это или нет для работы бп мощностью 5-7 ватт (5вольт 1-1.5а). Может кто-нибудь поможет и посчитает или смоделирует. Я не знаю как.
Что у китайцев в продаже-не знаю. Знаю, что некоторые зарядки телефонные уже начинают работать вольт от 50 при номинальном питании 220в.
29.12.2019, 18:55
Сказал спасибо: 725
Я хотел опровергнуть мнение, что с конденсаторным блоком не работает диммер. И я это сделал, но я не предлагал делать эту схему в жизни. И расчёт показывает, что не вся мощность гасится на резисторе, а только половина. То есть из полученной из сети мощности половина рассеивается на ограничительном резисторе. А это в худшем случае около 7 Вт. Для этого и существуют симуляторы, что бы не паять плохие схемы. А показанная мной схема плохая, хотя заменив в лампе маленький резистор на 10 Вт можно добиться надёжной работы (его можно поставить и вне лампы ).
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.12.2019 в 19:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
