04.01.2020, 16:02
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Моталку запилил. Покритикуйте.
Сообщение от rexdn
Дофига
на фото старая и новая вытяжки
Не подскажите что за тип моторов. У меня такой на котле стоит, никак не могу добиться его запуска от бензогенератора. Приходиться толкать крыльчатку. Может посоветуете чего ему не хватает.
04.01.2020, 16:39
Сказал спасибо: 560
Сообщение от lyk
Однофазный асинхронник.
КЗ витки на статоре, это пусковая обмотка. Проверьте на всякий случай.
Если при включении в домашнюю розетку стартует нормально, то скорее всего дело в генераторе.
Попробуйте подключить двигатель к нему, после того как он выйдет на нормальный режим, 220 В 50 Гц.
Похожие двигатели стоят в микроволновках. (наиболее доступно.)
Раньше в проигрывателях грампластинок стояли, в магнитофонах, да много где...
(Из за грязи бывало не стартовал, из за износа подшипников, если собрали неправильно.)
Последний раз редактировалось verdana; 04.01.2020 в 16:42.
04.01.2020, 17:08
Сказал спасибо: 40
Сообщение от verdana
Не стартует именно этот, и только от генератора, все другое оборудование (насосы, холодильник) работает нормально. Не могу понять чего ему не хватает.
Генератор Yamaha Energy Power 2500
04.01.2020, 17:18
Сказал спасибо: 560
Сообщение от lyk
А как Вы это пытались понять?
Если не секрет конечно?
04.01.2020, 17:29
Сказал спасибо: 40
Напряжение 240V 50Hz, по-идее должен работать.
Пробовал провода местами менять, один хрен, пока пальцем не толкнешь, он не крутится. Мотор стоит на вытяжке котла. Котел Висман.
04.01.2020, 17:51
Сказал спасибо: 560
Сообщение от lyk
Ещё раз уточню. Если подключить к домашней розетке, запускается нормально?
Если да, то при соответствии напряжения и частоты, остаётся одна разница.
- Генератор выходит на режим не мгновенно, в отличии от розетки...
Поставьте в цепь вентилятора тумблер, и включите его через некоторое время после запуска генератора.
04.01.2020, 18:36
Сказал спасибо: 40
Да, нормально.
Я не думаю, что нагрузка в несколько ватт может существенно повлиять на режим работы генератора. То, что для котлов желательно покупать синхронные генераторы, я знаю, но пока такой возможности нет.
Это проблему не решает. Второе, котел в авто режиме работает, каждый раз бегать его запускать - не вариант. Я надеялся, что автор топика с такими двигателями знаком и может сталкивался с такими трудностями, спросил совета.
Прошу простить за то, что не в тему.
04.01.2020, 18:53
Сказал спасибо: 560
Сообщение от lyk
А Вам и не нужно пытаться думать. Нужно просто делать то что говорят.
Сообщение от lyk
Во первых это даёт возможность проблему локализовать.
А во вторых, если дело в этом, то очень даже решает.
P.S
Я таки дико извиняюся, что влез в разговор.
Ваш ник, показался знакомым, но поленился полистать архив.
no comments
Последний раз редактировалось verdana; 04.01.2020 в 18:56.
04.01.2020, 19:37
Сказал спасибо: 40
Недостаток ума не надо компенсировать хамством.
04.01.2020, 19:55
Сказал спасибо: 560
Сообщение от lyk
Совершенно с Вами согласен.
Поэтому Вам совершенно не стоит хамить тому, кто Вам азбуку вслух читает, поскольку сами Вы этого пока не научились.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
