05.01.2020, 14:37
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Антенна WIFI
Антенна для, наверное, WIFI. Перед новым годом съехали арендаторы, оставив после себя различного компьютерного скарба в том числе и вот это 5 GHz Force 180
Доводилось ли кому работать с таким устройством и можно ли его использовать как-то для домашнего хозяйства?
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
05.01.2020, 15:41
Сказал спасибо: 5,392
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Re: Антенна WIFI
Проще Вам глянуть название сего роутера с секторной антенной и по названию найти описание производителя. С виду все мячики довольно круглые..
/Эйнштейн/
05.01.2020, 17:39
Re: Антенна WIFI
Я нашёл по названию, но для меня вещь не совсем понятная. 5ГГц, а какие смарты её увидят. Насколько интересно применение в бытовых условиях.
Вот это хотелось бы узнать и тогда потом разбираться дальше? Или это вообще не WIFI?
05.01.2020, 17:41
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Re: Антенна WIFI
Так ты скажи название-то. А то
Сообщение от Eddy71
Экзорцист 40-го уровня.
05.01.2020, 18:06
Сказал спасибо: 560
Re: Антенна WIFI
Сообщение от z3
Не очень многие, но моделей 400 увидят.
https://www.e-katalog.ru/list/122/pr-19717/
05.01.2020, 18:16
Сказал спасибо: 560
Re: Антенна WIFI
Сообщение от ForcePoint
Похоже вот это:
Последний раз редактировалось verdana; 05.01.2020 в 18:22.
Сказали "Спасибо" verdana
05.01.2020, 18:57
Re: Антенна WIFI
Судя по направленности и выходной мощности девайса, это по воздуху кидать сеть на расстояние. Навскидку, километров на 10 линк.
/Эйнштейн/
05.01.2020, 22:29
Re: Антенна WIFI
Да вроде, как в моём первом посте написано в том числе и вот это 5 GHz Force 180
05.01.2020, 22:34
Re: Антенна WIFI
Сообщение от Eddy71
На другом конце должна быть приёмная антенна или это может быть смартфон?
Насколько я понял это узконаправленная антенна. Не совсем понимаю назначение этой антенны.
05.01.2020, 23:20
Сказал спасибо: 2,416
Re: Антенна WIFI
Направленный радиоканал.
Сказали "Спасибо" baiderin
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
