05.01.2020, 19:07
Сказал спасибо: 872
Угомонить выходной фильтр.
Есть АТХ, переделанный в фиксированный источник 90В, 4А. Казалось бы, проще некуда. Но есть в нём выходной фильтр, своим резонансом (500Гц) портящий всю картину - 1..2В скруглённой пилы на выходе - довольно много, нагрузка от 0,5 до 2А смотрелась. Цепи коррекции ОС настроены примерно на эту частоту, их варьирование изменяет лишь частоту колебаний немного. Пробовал демпфировать контур - его хар. сопротивление как раз 1Ом, ставил снабберы 1Ом+47мкФ, 1Ом+330мкФ - без результата, странно.
А что мастеровой народ посоветует?
Последний раз редактировалось zoog; 05.01.2020 в 19:16.
05.01.2020, 19:59
Сказал спасибо: 43
Re: Угомонить выходной фильтр.
Сообщение от zoog
Блокировочный конденсатор 10n - 0.1u на ногу 1 TL494. ИМХО такая колебательность образуется из за того, что ОС контроля выходного напряжения имеет постоянную времени 1/500 секунды.
05.01.2020, 20:05
Сказал спасибо: 872
Это только затормозит ОС и приведёт к генерации.. но проверю.
05.01.2020, 21:15
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Цепь коррекции должна быть настроена на частоту как минимум в два раза ниже
Если у вас колебания на 500 Гц, то C1 должен быть на порядок больше. То есть попробуйте R18 замкнуть, а номинал С1 увеличить до 100н...470н для начала. Если колебания не уменьшатся, то значит они не из-за возбуждения ШИМ и надо емкость 330uf увеличивать.
05.01.2020, 21:35
Сказал спасибо: 872
ШИМ, может, и не возбуждается, а наоборот гасит колебания контура.
05.01.2020, 23:19
Сказал спасибо: 136
Если это так, то тогда нагрузка должна быть очень специфической, у которой потребление с частотой 500 Гц меняется
06.01.2020, 11:38
Сказал спасибо: 872
С1 в самом начале пробовал и на порядок, и на полтора ставить больше. Да, при выведении подстроечника вместо R18 почти в нуль - колебания гасятся, но только за счёт гашения самой ОС, стабилизация идёт к чертям, при 470нФ в коррекции - глубина ОС на 100Гц нулевая!
Большие конденсаторы ещё и наводки ловят нехило - на слух заметно.
06.01.2020, 12:47
Сказал спасибо: 872
Как уже отмечено, зарезание коррекции уменьшает колебания на ножке 3, но ценой увеличения пульсаций на выходе.
В итоге удалось почти полностью (доли В) подавить звон установкой снаббера на выход мостика. Я это и в самом начале пробовал, но не такими агрессивными номиналами - сейчас стоит 33нФ+300Ом и дико греются, 4,5Вт. При ёмкости 100+нФ - звон не различим вообще, но резисторы жалко.
Терять полтора процента КПД на ровном месте - не гут, да и в оригинальном блоке как-то без этого ж справлялись? Ещё варианты?
Последний раз редактировалось zoog; 06.01.2020 в 13:16.
06.01.2020, 15:57
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от zoog
Ещё варианты
Ввести упреждение. Параллельно 100кОм резистору ООС по напряжению подкинуть/подобрать конденсатор 0,005...0,03 мкФ.
Геннадий
06.01.2020, 16:09
Сказал спасибо: 872
Тоже пробовал. 1 ‹del›резистор‹/del› элемент не может скомпенсировать 180°-й сдвиг от фильтра. А вот 2-звенную цепочку надо испытать)
Последний раз редактировалось zoog; 08.01.2020 в 12:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
