Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 07.01.2020, 12:36
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Модификация чипов RFID
Появилось большой интерес сотворить копировщик бесконтактных домофонных ключей, RFID-брелков. На АлиЕкспрессе приобрёл модуль считывателя 7941W (https://aliexpress.ru/item/328980393...483633edvpnSwe).
Подключил через Аруину. С чтением инфы всё нормально, хотя читает только 500 байт (по спецификации должно быть 1К). Возникли вопросы по записи. Память RFID-брелока разделена на сектора. В каждом секторе 4 блока по 16 байт. Нулевой блок нулевого сектора защищён от записи и содержит идентификатор чипа. Второй и третий доступны для записи, запись проверял, работает. В последнем блоке каждого сектора расположены ключи А и В (первые шесть и последние шесть байтов), в середине 4 байта пароля доступа, заводская установка FF 7 80 69 по умолчанию. Вроде бы пароль можно менять и тогда доступ к сектору блокируется. Не смог понять назначение ключей А и В. Чтение и запись в сектора производил по ключам А. Тогда ключ В для чего? И какую роль и как играет пароль доступа посередине последнего блока каждого сектора? При чтении и записи блоков я его не использовал.
Тип файла: txt Чтение_20200107.txt (1.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc Description.doc (965.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Read_Wr_20200107_12.rar (2.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 07.01.2020 в 12:41.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 12:56
Ara41
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модификация чипов RFID
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
тут про ключи и пароли
Ara41 вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 15:23
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку. В общем почти всё понятно.
Режим доступа к сектору определяется комбинацией из 4 бит. Вроде как это младшие биты из 4 байт середины последнего блока каждого сектора. Должно быть 4 режима доступа:
блок для записи/чтения и по какому ключу (по Ключу А или В, или по обоим ключам);
блок для хранения условных единиц (электронный кошелек) или блок для записи/чтения данных;
закрытый (недоступный) блок.
Но не смог определиться какая комбинация и к какому режиму относится.
Непрочитано 07.01.2020, 15:47
Ara41
Сказал спасибо: 158
все же есть в гугле. п.4.8
Ara41 вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 17:26
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Ахренеть, во наворотили...
Биты расположены в рзброс и в двух иверсных видах...
В русскоязычной версии этого файла такой картинки почему то нет.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 09.01.2020 в 17:58.
RFID на Arduino с использованием Parallax RFID reader/writer IvanPuzirev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 22.04.2014 20:57
Какие существуют протоколы обмена rfid 125 khz ? Hron.OS Автоматика и аппаратура связи 2 03.03.2011 01:27
Несколько вопросов про RFID reader Волнорез Электроника - это просто 1 14.10.2010 15:36
Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+) Make_Pic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.05.2010 17:58
RFID xelos Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.02.2006 15:25
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
