Непрочитано 05.03.2020, 15:38
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка LNK624PG на оптрон
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
куда рекомендует ставить стабилизатор.
На выход.
он указал на стабилизатор с низким падением напряжения, а такие делаются на малые силы тока - в сто пятьдесят миллиампер, типа, а такой на выход не поставишь
А сложно доделать на большой ток? Хотя бы параллельное включение, например, LP2951A со схемами ОС.
КПД плавно сойдёт на "нет".
Там и так заявленный КПД «больше 67%» при номинальных напряжениях... Для нормальных flyback конверторов при таких напряжениях 85-88% норма жизни.
Откуда вы это взяли?
Прочитал datasheet. Там всё заточено под метод. Выборка через 2.5 мксек после закрывания транзистора, при включённом транзисторе через лапу FB ток 120 мкА должен утекать. Если ток не утекает с лапы, то «ошибка обрыва ОС». Схема перезапускается через 200 мсек на 6 периодов... При этом 1.45 В гистерезис.
Куда там собираетесь ставить оптрон? Все оптронные ОС (например TNY от тех же производителей) - требуют подпитки током, но при этом имеют небольшой гистерезис по напряжению.
Резисторами можно подправить в небольшом диапазоне выходное напряжение, но 20 % это потребует изменение числа витков выходной обмотки. Методика расчёта трансформатора от PI предусматривает «танцевать с конца» - т.е. расчитывать индуктивность выходной обмотки исходя из напряжения и тока выходного напряжения.
mikaleus вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 08:33
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Была высказана мысль про "задержки компаратора в 2,5ms либо доли микросекунд"...
Ну да - разница в три порядка, .
Ага - я ошибся, перепутал местами, поправочка:
The feedback pin voltage is sampled 2.5 μs after the turn-off of the high voltage switch
- 2,5 микросекунды
у которых на выводе FB присутствует "постоянка" с большой (порядка доли милисекунды) постоянной времени.
- доли милисекунды
(буду внимательней).
Поправочка сводит к тому - что "доли милисекунды" и "2,5 микросекунды" - соизмеримые величины.
Ну ладно, это не вопрос. Я кое-что понял. Спасибо за помощь.
Levontay вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 09:33
Levontay
Сказал спасибо: 443
... сколько он (BP) приблизительно может выдать тока.
Написано:
"BYPASS Pin Current - 10 mA"
Но ещё не известно - сколько от него остаётся, и сколько надо транзистору. Надо, на фидбэк, думаю - порядка пяти миллиампер при 1,8В.
Собственно - от вас требовалось подтвердить - а типичный ли это источник тока, как обычный линейный стабилизатор, и можно-ли его использовать как источник опорки, либо там "нечто". Я никогда с таким не сталкивался - и, просто, не могу знать о подводных камнях - мне нужно было подтверждение.
А что значит "заменил" и "плавает"?!
Заменил - что на что, плавает - в каких пределах и при каких условиях?
А изначально - как было?
Изначально это был блок питания (для чего - не помню) на 5 вольт и 1 ампер, и я изменил резистор в делителе и снизил напряжение, так-что напряжение там плавало изначально.
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Диод поставь на выход.
"Диод поставь на выход"... - он там уже стоит изначально. - не понятно...
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Выпрямитель добавить, потом делитель подбирать. Делал?
Я могу методом тыка идти - но не хочу, мне нужно было напутственное обоснование от опытных людей. - может это вообще не тот путь...
Судя по всему - внутренний источник должен обеспечить ток для фидбэка.
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Вы хоть посмотрели на прикреплённую картинку? Предложенный стабилизатор на 1.5 А!..
А-а.., действительно - вы правы. К тому-же я впервые встречаю линейный стабилизатор на фиксированые 4,2 вольта.
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Спасибо, про линейный стабилизатор на выходе - для меня не открытие, а вот информация про импульсный режим фидбэка - действительно всё расставляет на места.
Значит обмотку ОС отключать нельзя.
- с источника тока BP на FB.
Наверное поэтому у меня и плывёт...
Ну-да. Теперь всё понятно.
Levontay вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 10:35
Yuri222
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 1,939 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Написано:
Нда... Что тут скажешь... А весь даташит почитать?
Эта табличка - Absolute Maximum Ratings
BYPASS Pin
Charge Current при VBP = 4 V составляет типично -3.2 mA (разброс от -1,4 до -5,6) - ток, который выдает внутренняя схема при заряде наружного конденсатора. При этом в описании отсутствуют подробности. Я бы поостерегся брать из этой ноги какой-то существенный ток (скажем, больше полумиллиампера).
Ну так ведь об этом было еще на первой странице -
FEEDBACK (FB) Pin:
During normal operation, switching of the power MOSFET is
controlled by this pin. This pin senses the AC voltage on the bias
winding. This control input regulates the output voltage based on the
flyback voltage of the bias winding.
Ну какой же еще может быть сигнал на обмотке импульсного трансформатора, к которой подключено два резистора...
Кроме того, чтобы читать, нужно еще постараться понять... Правильно понять.
Беру комповый БП. На выходе +12В при хх 12,5В. Нагружаю резистором 10 Ом - падает на полвольта. Нагружаю канал +5В резистором 10 Ом - в канале +12В напряжение поднимается на 0,2-0,3В. Это - по-Вашему - "плывет" или нормально?
Я это к чему - цифирей от Вас так и не получили. Все крайне сумбурно и субъективно.
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.03.2020 в 10:47.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 19:16
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
что можно поставить диод дополнительно и этим снизить напряжение на величину падения? Да это самый ценный совет Вам.
georg65 вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 08:20
Levontay
Сказал спасибо: 443
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Хе-хе!.. - да вам ещё надо научиться правильно советы составлять. Не - и ничего не имею против дополнительного диода (пробовал - опыт отрицательный), но вы-бы ещё по китайски написали, а потом-бы ругали - что я не понял.
Спасибо, я подумаю.
FEEDBACK (FB) Pin:...
Ну какой же еще может быть сигнал на обмотке импульсного трансформатора...
А никто не спрашивал про сигнал с обмотки: я спрашивал про архитектуру микросхемы - может-ли фидбэк работать при ... - может быть там необходим микросхеме какой-то "особый квазирезонансный" режим.
...нужно еще постараться понять... Правильно понять.
О - как вы правы!, как вы правы... - Пример в начале этого поста.
По моему "плывёт" - это изменяется. Нагрелся блок питания - напряжение изменилось - при той-же нагрузке.
Levontay вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 11:57
Yuri222
Это - пять с плюсом!!! На сотую вольта изменился - значит "уплыл".
Ну тогда может озвучьте Ваши требования к температурной/долговременной/нагрузочной стабильности выходного напряжения - вполне может оказаться, что при данной архитектуре БП (без явной ОС с выхода) ее принципиально не добиться.
Тем более - как Вы пишете - это хз какой-то БП с +5В выхода и хз какой изначальной стабильностью с завода. Вангую - изначальный БП тоже "плыл", а Вы пытаетесь из г. сделать конфетку
Yuri222 вне форума
Оптрон 4N25, каковы возможности по частоте? Joiner Электроника - это просто 25 01.02.2017 10:19
Переделка паяльного фена Андрей К Делимся опытом 37 20.12.2015 10:52
Оптрон serzhio Электроника - это просто 10 25.03.2011 00:24
Оптрон АОУ116В bozhko Информация по радиокомпонентам 4 24.02.2011 18:41
импульсный БП, (переделка из БП АТХ) Tiggra Источники питания и свет 0 08.05.2009 20:55
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
