09.01.2020, 16:43
Сказал спасибо: 443
Подпитка контроллера обратнохода без обмотки подпитки
В трансформаторе мощного обратнохода не помещаются все обмотки, по условию задачи заменить большим магнитопроводом невозможно, требуется как-то отказаться от одной из обмоток, например - от самоподпитки контроллера. Как удобней сделать его подпитку не прибегая к использованию отдельной обмотки, отдельного импульсного преобразователя с отдельным трансформатором? На ум приходит нечто в виде подключения к узлу стока и низа первички, выпрямления и снижения напряжения без балластного резистора - без нагрева и потери КПД. Как лучше поступить?
09.01.2020, 17:34
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Подпитка контроллера обратнохода без обмотки подпитки
Сообщение от Levontay
Можно этот трансформатор увидеть?
попробуйте соорудить схему с конденсаторным делителем напряжения.
И , помнится, где-то встречалась мне микра преобразователя, которая запитывала себя без обмотки от высоковольтных проводов - то ли от выпрямленных +300, то ли от провода перед диодным мостом. Но это - не точно.
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.01.2020 в 17:37.
09.01.2020, 18:22
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Это DK112,DK124 юзаю их постоянно.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо woroba за это сообщение:
10.01.2020, 07:00
Сказал спасибо: 443
А чё на него смотреть? - лучше на женщину.
Он щас разобран - витки закоротились, перематываю с теплоусадкой (затрачивается объём).
Я встречал такие:
FSD210
LIS8512
LNK364PN
MIP0225SY
NCP1010-1014
TEA1623P
TNY255
DK124
- но у них маленькая мощность. Я специально намекнул на "мощный обратноход" - чтоб указать - что маломощные микросхемы не подходят.
Может-быть... Только он от переменки питается, там мост - это может сыграть плохую шутку с запараллеливанием этого и силового мостов по земле.
В любом случае - они-же работают через симметричную переменку, а как на счёт однополупериодного уменьшителя?
10.01.2020, 09:27
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Зачем с термоустатикой?
10.01.2020, 09:34
Сказал спасибо: 443
Сообщение от bobic
Ну.. - рисковать не хочу. Менять на новый провод - покупать, ходить "в магазин", подбирать и ошибаться, и всё-такое. - а тут - готовый родной провод, нужной толщины и всё-такое... Лаком вскрыть - так нет гарантии - что толщина лака равномерная получится, да и опять - старый надо полностью снять - морока и шкарябанье меди. Усадка - самое надёжное, недостатки - объём.
10.01.2020, 10:57
недостатки - объём
Я к чему про "увидеть этот трансформатор", в который не помещается несколько витков обмотки питания контроллера - если его "раздуло" силовыми обмотками - может получиться такая большая индуктивность рассеяния, что из-за размеров снаббера задумка создать "мощный обратноход" может оказаться непродуктивной...
Если аккуратно мотать обмотки - зачем провод помещать в термоусадку, напряжение между соседними витками - единицы вольт...
имел в виду - подключить жменьку конденсаторов и диодов к стоку силового полевика. Тут, правда, может сыграть злую шутку большое значение dU/dt на стоке - надо смотреть, чтобы диоды были достаточно скоростными. (это может быть в этом обратноходе и не так существенно, частота же будет не сотни килогерц?)
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.01.2020, 13:59
Толщина лака не имеет значения, отсутствие компаунда критично проволочка должна лежать жестко исключая любые физические колебания, к тому же лак не сложно развести тем самым получить тонкий слой
http://elmica.ru/nasha-produkciya/el...yacionnye.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bobic за это сообщение:
10.01.2020, 14:09
Сказал спасибо: 443
Так.. хех!, - мы стремимся избежать перепрыгивания тока с одного витка на другой - или как? - лак - зачем на провод покрывают? У меня уже три микросхемы пыхнуло - одна изначально, и две - в процэссе экспериментов без термоусадки. Один раз я нашол коротышный виток по чёрному следу, второй раз - не нашол, но транс грелся. Я хочу быть уверен.
Трансформатор можете представить - от телевизора, без остатка окна, обмотки - западлицо.
имел в виду - подключить жменьку конденсаторов и диодов к стоку силового полевика...частота же будет не сотни килогерц?)
А-а.. Я, просто, в нэте не встречал систему с несимметричным питанием - все питаются от цэнтралки. Частота - пятьдесят килогерц.
Спасибо, я попробую.
10.01.2020, 14:22
стремимся, чтобы соседние витки были рядом - тем самым между ними будет несколько вольт напряжения, и не пробъется лак на проводе.
Планируемая мощность БП? Я бы поостерегся такой транс применять. Какие индуктивности первичной обмотки - намагничивания и рассеяния? ИМХО перейти бы Вам на прямоход или полумост - транс стал бы меньше по размеру.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
