10.01.2020, 15:07
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Подпитка контроллера обратнохода без обмотки подпитки
Когда то (лет 5 -10 назад) я нашёл сетевой блок питания. Без моточных изделий. В нём применялась специализированная микросхема. Он был сравнительно маломощным - 50 мА. Но для схем управления этого достаточно. К сожалению я не нашёл сейчас эту информацию. Слишком много файлов у меня на компьютере. Поискал в интернете и с наскоку ничего не нашёл. Вот посмотрите на способ понижения напряжения на примере моей схемы. Я добавил дополнительно мощный диод для получения пульсирующего напряжения, необходимого для реализации идеи. С микросхемой необходим только высоковольтный n-канальный транзистор. Мощность на транзисторе рассеивается малая. Я ещё попробую найти нужный файл на компьютере.
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.01.2020, 18:27
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
А всё же какая мощность выделяется на Q3?
Напряжение Vst не стабилизируемое?
11.01.2020, 00:25
Сказал спасибо: 416
И чем открывается полевик?
Решил посоветовать, да забыл что...
11.01.2020, 10:03
Сказал спасибо: 724
Сообщение от parovoZZ
На Q3 выделяется 70 мВт. На М1 - 38 мВт.
Это схема не сколько стабилизатор сколько преобразователь. При уменьшении нагрузки пульсации уменьшаются. Для схем управления пульсации вполне допустимы (для драйверов затвора), а для микроконтроллера можно (и нужно) дополнительно ставить пятивольтовый
малопотребляющий стабилизатор.
Для сравнения я показал линейный стабилизатор правда при токе 10 мА (у импульсного нагрузка в два раза большая -20 мА). Мощность на регулирующем транзисторе более 5 Вт! Т.е. нужен радиатор!
Первую схему я пытался сделать на одном полевике, но он не тянет. Может получится с другим транзистором. Такие транзисторы (со встроенным каналом) делают Микрочип и IXYS.
11.01.2020, 10:07
Сказал спасибо: 724
Сообщение от anatol378
Такой транзистор не надо открывать, его надо закрывать! Обратите внимание на символ. Этот транзистор со встроенным каналом. В обычном полевике область канала нарисована тремя штрихами, а у этого одна линия (штрих).
11.01.2020, 10:30
Сказал спасибо: 724
Вот я нашёл у себя в коллекции моделей другой более мощный транзистор со встроенным каналом. Поищу более мощный. Раньше у меня не было потребности в более мощном. Я искал для своего транзистора относительно не мощные транзисторы (с умеренными паразитными ёмкостями). Схема аналогичного по принципу действия стабилизатора со специализированной микросхемой требует обычного высоковольтного транзистора (с индуцируемым каналом). Поисчите её. Может вам больше повезёт чем мне.
Вот более простая схема. Нагрузка 10 мА. Мощность на транзисторе 100 мВт.
11.01.2020, 11:37
Сказал спасибо: 724
Нашёл транзистор IXTP6N50D2 на Digi-Key с начальным током в три раза большим, чем в последней схеме. Правда стоит 5 Евро. Зато может обеспечить больший ток. Буду делать его spice модель.
11.01.2020, 23:09
Сказал спасибо: 338
Я про такие только в книжках читал. Никак не думал, что в природе существуют)
А говорили же, что есть высоковольтные JFET-ы? Они сюда не подойдут?
12.01.2020, 03:30
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Levontay
В трансформаторе мощного обратнохода не помещаются все обмотки, по условию задачи заменить большим магнитопроводом невозможно, требуется как-то отказаться от одной из обмоток, например - от самоподпитки контроллера. Как удобней сделать его подпитку не прибегая к использованию отдельной обмотки, отдельного импульсного преобразователя с отдельным трансформатором? На ум приходит нечто в виде подключения к узлу стока и низа первички, выпрямления и снижения напряжения без балластного резистора - без нагрева и потери КПД. Как лучше поступить?
Ваше решение противоречит условию задачи. Будет подогрев электронного ключа на полезную отводимую мощность.
Вам подходят два решения.
1. Два конденсатора и диодный мост.
2. Ведомый сетью выпрямитель.
12.01.2020, 10:52
Сказал спасибо: 724
Существуют и на 1000 В. С использованием их получаются качественные высоковольтные стабилизаторы. Мне как то потребовалось разработать схему высоковольтного генератора импульсов (Тимп~50 нс). Один из вариантов я сделал на таком транзисторе. Но победила схема на карбид-кремниевом транзисторе. Заказчики испугались такой новации и не стали её делать и продолжают использовать схему с 300-вольтовым генератором и существенно большей длительностью (потому, что с горем пополам, но работает). По-поводу высоковольтных JFET. Подойдут. Но где их взять. Когда то делали высоковольтные СИТ, но они отошли как класс из-за более сложного управления (нормально открытые) и победили высоковольтные МОП.
Вы знаете такие высоковольтные JFET-ы?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
