22.02.2009, 18:11
Сказал спасибо: 32
пологие фронты на выходе TL494
Добрый день!!!
Столкнулся с проблеммой. Собираю преобразователь напряжения на микросхеме TL494. После сборки схемы решил проконтролировать наличие меандра на выходе ШИМ и был очень расстроен обнаружив там треугольные импульсы (это на частоте 33кГц). Решил снизить частоту. Слизив частоту (припаяв конденсатор большой емкости во времязадающую цепь) до 2кГц обнаружил на выходе нормальный, красивый меандр.В даташите написано что микросхема должна работать до 100кГц.
Пробовал микросхемы других производителей тот-же эффект.
Как получить от 494-ой меандр на высоких частотах?
Или лучше поискать другую микросхему ШИМ.
22.02.2009, 18:25
схему надо показывать в таких случаях
или на выходе высокоомные цепи, или осциллограф неправильный. Всё там с меандром нормально.
22.02.2009, 20:06
Сказал спасибо: 32
Осциллограф С1-67.
Строчные синхроимпульсы на ПЦТС (17625 Гц) показывает прямоугольными.
К выходу микросхемы ни чего не подключал (кроме резисторов указанных на схеме).Резисторы по 3.9 кОм подобраны экспериментально с ними выходное напряжение больше всего похоже на меандр.
Схема нарисована именно так как в данный момент все спаянно (подлинная схема сейчас дома.Поэтому рисовал с натуры )
Завтра возьму плату домой посмотрю своим осциллографом.
22.02.2009, 20:18
Сказал спасибо: 10
У 494-й фронты будут затянутыми (при 3,9кОм) -
по определению.
Есть аналог TL494 с комплементарнм выходом - TL598,
либо функциональный аналог 494-й UC3845(3846).
И на камнях растут деревья!
22.02.2009, 20:21
Уважаемый radiotexnika, выходные транзисторы 494. у Вас включены по схеме с ОЭ, что приводит к их насыщению, а для рассасывания неосновн. носителей требуеться и время и энергия...Включите по схеме эммитерного повторителя( резисторы на 9,10 ноге) и сигналом на 13 установите нужную полярность импульсов.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
22.02.2009, 20:43
Сказал спасибо: 10
Это не спасет.
Будут затягиваться задние фронты.
22.02.2009, 20:43
Сказал спасибо: 32
Только что перепоял по схеме эмитерного повторителя.
До этого вместо резисторов по 3.9 кОм ставил переменник от 0 до 2.2 кОм.
Это все не влияет на форму импульсов.
После перепайки изменилась "полярность" (это не страшно)
Импульсы похожи на ВАХ заряда-разряда конденсатора.
Ёмкость панельки в которую вставлена микросхема не может влиять?
22.02.2009, 20:45
Сказал спасибо: 10
Что является нагрузкой?
22.02.2009, 20:55
Сказал спасибо: 32
Сообщение от domowoj
Нагрузка в данный момент те самые резисторы 3.9 кОм (я пробовал другие. При сильно маленьких - амплитуда сиглана падает но форма по прежнему триугольная.)
В бушем схема будет нагружена на каскад управления мосфетами (схема неоднократно мелькала на форуме)
22.02.2009, 21:08
У меня по схеме ОК, получаеться красивый меандр, вплоть до 60 КГц, далее видны завалы(реальные, полоса осцила 100МГц), что в прочем не сказываеться на работе драйверов, у них своя отсечка по уровню.
Фотки осциллограмм бы посмотреть?
ЗЫ резистор в эммитере порядка 100 ОМ при Упит=15В
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
