22.01.2020, 15:56
Сказал спасибо: 514
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 74 сообщении(ях)
Re: Почему не работает ГИТС PAL?
Сообщение от Signalshik2
К какому конденсатору надо параллельно подключится?К С1 или к C2?
Подключаться надо параллельно С1. А возможно что и вместо С1.
Но без частотомера будет трудно.
на кварце написано "FY 17,7344 MHz"
Хотя бы с помощью осциллографа надо убедиться что кварц заводится на 17,734475 МГц. А то может так случиться, что кварц гармониковый и заводится на основной частоте которая в три раза меньше
Ну а дальше только крутить.
22.01.2020, 21:33
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от vlad5
А возможно, что и вместо С1.
- вот это что значит? А возможно, что и вместо C2?
Сообщение от vlad5
- там довольно точная синхронизация по строчной частоте, и если она у меня стабильная(хорошая), то вряд ли я думаю, что кварц завелся на частоте f/3.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 22.01.2020 в 21:35.
Причина: Добавил фразу.
23.01.2020, 13:32
Сказал спасибо: 514
Нет, по Вашей схеме С2 подключен к выходу генератора.
Собственно туда подключать можно, но перестройка частоты будет значительно уже. Так что С1 выгоднее. А подключение вместо С1 если не хватает перестройки частоты вверх (в область более высоких частот).
Согласен, это маловероятно.
Раз не получилось настроить "на глаз" значит частотомер нужен обязательно.
23.01.2020, 13:54
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Осциллографом все же глянуть строчные синхроимпульсы. Должно быть 64 мкс.
25.01.2020, 15:35
Сказал спасибо: 17
Заработало наконец-то. Всем Спасибо за помощь.
Поставил конденсатор наш советский старый 4/15(пФ) параллельно C1 и заработало.
Раньше какой-то новый стоял, коричневый такой кругленький маленький, китайский наверное.
25.01.2020, 16:13
Сказал спасибо: 176
и нафига оно это надо??
кагмаподэ магмаподэ
27.01.2020, 09:50
Сказал спасибо: 514
Сообщение от индюк
Интересно человеку - пускай делает.
Нечего старикам брюзжать, давайте советы молодежи!
31.01.2020, 20:18
Сказал спасибо: 17
Блин, пацаны. Тут же в схеме сразу подстройка была.
Радио №6 2005.
У кого, кстати, получилось подстроить частоту кварцевого генератора последовательным конденсатором? Напишите об опыте, пожалуйста. У меня так не получилось. Хотя может быть и конденсатор маленький/косячный/китайский.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 31.01.2020 в 20:20.
31.01.2020, 20:44
Сказал спасибо: 416
Signalshik2, конденсатор последовательно с кварцем увеличивает частоту, а параллельно уменьшает. Пару килогерц всего, но и этого бывает достаточно.
Решил посоветовать, да забыл что...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
