17.01.2020, 12:52
Сказал спасибо: 65
Re: Вопрос по мелким пильным дискам для циркулярки
@Yuri222 можете на пальцах объяснить, какие диски считаются "тонкими"? Стоковый 80*0.8мм, с ним вроде нормально по ощущениям. Медяшку 120*200мм я нормально на куски попилил. До скольки можно уменьшать толщину без особого риска?
17.01.2020, 13:03
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Думаю если регулятор оборотов к этой машинке добавить, то и проблемы с дисками не будет. Простейший ШИМ на таймере 555. У меня похожий мотор от шуруповерта установлен в стойке для дрели. Работает с регулятором и это сильно помогает.
17.01.2020, 13:09
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
p_v, я не специалист по этим делам - сразу скажу.
Но, смотрите сами - обороты у этого станка - никакие (3800 без нагрузки). Диаметр диска Вы уменьшаете почти в полтора раза - т.е. во столько же раз уменьшается линейная скорость. Малейший перекос - есть вероятность, что диск заклинит, особенно - если зубья без развода, и если на них налипнет металл.
А 0,3 мм - навскидку очень тонкий диск. Что с ним случится, если его заклинит - хз, зависит от металла диска и мотора.
Как-то так...
17.01.2020, 13:37
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
нет такой фигни
Есть! И ещё при нагреве диск станет "пропеллером"
У меня ручная мини циркулярка, диск 85х1,2 твердосплав. На прошлой неделе родным диском дюраль. плиту сечением 25х120 для токарного распускал. Минут за 8...10 это сечение.
Всего порезал около 1,5 м погонных этой плиты за 3 часа. ( С запасными акку.)
Пила ОООчень понравилась.
Последний раз редактировалось tomitch; 17.01.2020 в 17:35.
Сказали "Спасибо" tomitch
17.01.2020, 13:41
Сказал спасибо: 65
https://ru.aliexpress.com/item/32674292414.html
Кстати, почему-то по металлу для этого столика предлагают диски с мелким и частым зубом. Хотя на другом форуме мне тоже написали, что лучше чтобы зубья были большие.
Я пилил "обычным", который у них 80мм. Честно говоря, думал что надо будет со смазкой поуродоваться. Ан нет.
17.01.2020, 13:42
Сказал спасибо: 251
Сообщение от p_v
на оригинальном диске, который хорошо пилит, я развода не обнаружил.
Есть. В гараже фотку сделаю. Если не забуду - выложу
17.01.2020, 13:48
Сказал спасибо: 7,223
Для резки меди - алюминия, т.е. вязких материалов, нужна заточка не менее 30 градусов. Иначе будет наклеп и поломка фрезы.
17.01.2020, 13:49
Вполне можно при некотором навыке переточить фрезы.
17.01.2020, 13:56
Сказал спасибо: 65
Сообщение от tomitch
Мы точно про одни и те же пилы и одни и те же диски говорим? Я про диск 80*0.8, который по ссылкам. Сейчас сгонял посмотреть - разводки не вижу, либо не знаю как смотреть. Либо она микроскопическая какая-то.
Вот на XCAN сбоку аж волны видны у каждого зуба, ну и если с торца глядеть - видно что зубья через один отклонены.
17.01.2020, 14:01
Сообщение от p_v
Штангенциркулем зажать диск по радиусу и посмотреть - будет ли шевелиться, или плотно захватится губками инструмента.
Сообщение от p_v
для стали скорее всего. Сравните с пилками для электрического лобзика.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
