18.01.2020, 09:11
Не моделируется схема с ОУ
Доброго времени суток!
У меня проблема с моделирование режекторного фильтра на операционном усилителе. Схему не выдумывал, а взял пример буржуйского фильтра на 60 Гц. На выходе получатся всегда постоянное напряжение примерно -0.273 в не зависимости от частоты, которую задаю для генератора гармонического сигнала. Прикрепил архив с проектом. Помогите, пожалуйста, разобраться, что я делаю не так
18.01.2020, 09:48
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Не моделируется схема с ОУ
полярность питания ОУ попутана
18.01.2020, 10:45
Сообщение от Ara41
Спасибо! ВОт она где ошибка, поменял полярность на выходе гармонический сигнал, как и ожидалось. Вот только почему на 60 Гц нет значительного ослабления сигнала не понял. Может подскажете? Брал схему отсюда http://www.ti.com/lit/an/snoa680/snoa680.pdf
Последний раз редактировалось Игорь385; 18.01.2020 в 10:49.
18.01.2020, 12:50
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Выложи схему в виде картинки, с указанием номиналов пассива и режимов по постоянному току. Так на неё посмотрят больше людей.
Экзорцист 40-го уровня.
19.01.2020, 14:02
Проверяй не конкретную частоту, а строй АЧХ в окружающем диапазоне частот (и точек бери побольше, если хочешь видеть, что происходит при 100% ПОС). И в зависимости от ввода R4 (примерно - от 75 до 100%), что-бы эффект был виднее.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
