19.01.2020, 15:31
Сказал спасибо: 6
Как сделать регулировку тока в DC-DC преобразователе с шунтом в плюсовой шине?
Есть DC-DC на FP5139
html.alldatasheet.com/html-pdf/1133155/FEELING/FP5139/3473/10/FP5139.html
покупал как повышающий преобразователь. Переделал на SEPIC, но и в исходной схеме и сейчас нет регулировки тока нагрузки. В наличии есть LM358, но обычно ее включают с шунтом в отрицательной шине, мне же надо сделать с шунтом в плюсовой шине. Есть ли варианты включения?
SEPIC входное от 5 до 15, выходное 0-14. Ток 5 ампер.
Если задействовать LM358 то второй усилитель, вероятно, можно использовать для регулировки напряжения на выходе?
Еще вопрос, как переживет LM358 ситуацию, когда она питается от 5 вольт входных и регулирует 14 вольт выходных?
или ее через диоды питать и с входа и с выхода?
19.01.2020, 16:44
Сказал спасибо: 2,912
Re: Как сделать регулировку тока в DC-DC преобразователе с шунтом в плюсовой шине?
Тема " Ток в плюсовой шине" всплывает достаточно постоянно - попробуйте поискать.
Если кратко, то LM358 не "ляжет" в схему по ограничению максимального входного напряжения (1.5-2 В от положительного питания). См. специализированные ИМС INA138/139, ZXCT100/1010... Можно опробовать схему на основе токового зеркала (см. ZDS1009).
Мой пример.
Сообщение от Winlin
... мне же надо сделать с шунтом в плюсовой шине.
Совсем-совсем никак иначе?
Сообщение от Winlin
Без схемы - ни о чём.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
19.01.2020, 17:29
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ForcePoint
не понял почему речь идет о входном напряжении?
входное ведь у меня от 5 вольт.
выходное от 0 до 14.
19.01.2020, 17:40
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
Так Вы и ток измерять будете во входной цепи?
Если в выходной цепи, то потенциал на шунте будет равно выходному напряжению. То есть без делителя на входе ОУ не получиться. А с делителем точность упадет.
19.01.2020, 18:08
Сказал спасибо: 6
Сообщение от andries5
точность особая не нужна, мне нужно заряжать ионистор током не более 5 ампер.
пока ионистор разряжен ток через него слишком большой. На лабораторнике я выставляю ограничение тока и все нормально. На dc-dc сейчас такой возможности нет, только регулировка напряжения. Нужно как то организовать ограничение тока, но обязательно по "+".
19.01.2020, 18:14
Сказал спасибо: 6
Есть еще повышайка на TL494, пока в стандартном включении с шунтов в минусе.
может этот преобразователь переделаю в SEPIC и шунт перенесу в ПЛЮс, как тут
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=62896#p62896
19.01.2020, 19:16
Сообщение от Winlin
Имеется в виду параметр "Common-mode input voltage range", которое для 358-го ОУ составляет Vcc-1.5V max.
Как сейчас выглядит схема?
19.01.2020, 20:13
Сказал спасибо: 6
практически как в мануале из первого поста (SEPIC вариант), только есть еще переменный резистор, вместо R2, на регулировку выходного напряжения и пара транзисторов биполярных в качестве драйвера полевика.
я вот подумал, а можно ли включить шунт в цепь MOSFETа ? так LM358 отработает?
Последний раз редактировалось Winlin; 19.01.2020 в 20:25.
19.01.2020, 20:22
Сказал спасибо: 124
Если даже запитать 358 от + Out, то не получиться выдержать условие
" параметр "Common-mode input voltage range", которое для 358-го ОУ составляет Vcc-1.5V max." как указал уважаемый ForcePoint.
Посмотрите статью эту ОУ нужны Rail-to-Rail.
19.01.2020, 20:23
Сказал спасибо: 7,223
Транзистор с шунтом между базой и эммитером.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
