19.01.2020, 17:25
Сказал спасибо: 7
Опознать транзисторы в ИБП Ippon Innova RT 3k
ИБП Ippon Innova RT 3k , шасси 098-04009-01
выгорели транзисторы Q18 и Q19 (стоят в цепи FDA70N20)
на транзисторах нет никаких обозначений и кодировок
Прошу подсказать названия транзисторов - у кого есть примерная схема таких шасси.
Беляш - наш ответ гамбургеру!
Последний раз редактировалось alex6; 27.07.2020 в 05:53.
20.01.2020, 12:35
Сказал спасибо: 4,687
Re: Опознать транзисторы в ИБП Ippon Innova RT 3k
Сообщение от alex6
Так не бывает.
Бывает под лаком не видны. (большинство случаев)
Или затерты. Это хуже, конечно.
Но если разрисовать кусок схемы, можно понять, какие транзисторы туда нужны.
20.01.2020, 14:28
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,083 раз(а) в 871 сообщении(ях)
Сообщение от alex6
И как они там стоят? Сзему уж срисуйте.
21.01.2020, 22:09
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Ан-162
Так не бывает.
все верно
smd маркировка одного транзистора N 237 Y (если сравнивать по аналогии Q31 и Q33 тип p-n-p)
другово M 226 Y (тип n-p-n)
Последний раз редактировалось alex6; 23.01.2020 в 19:40.
23.01.2020, 19:42
Сказал спасибо: 7
Сообщение от zoog
не могу определить какие это транзисторы
кодировка N 237 Y
кодировка M 226 Y
23.01.2020, 20:53
Сказал спасибо: 7,223
50В, 1,5А любые
24.03.2020, 22:29
Сказал спасибо: 7
при подключении аккумуляторного блока вышибает предохранители(два по 30А в параллель )
Транзисторы Q3-Q8(FDA70N20) новые и рабочие, и обвязка низкоомные резисторы(по 30 ом) по цепи затворов целы, явного кортыша нигде нет. Снимаю с платы все эти транзисторы - не вышибает((
датчик тока снят, подключаем только клеммы аккумуляторного блока. без сетевого питания.
Последний раз редактировалось alex6; 27.07.2020 в 05:50.
25.03.2020, 14:31
Сказал спасибо: 1,069
Модульный ремонт называется.
Снимите полностью нагрузку, включая диодный мост, оставьте лишь трансформатор, подайте питание с лабораторника и посмотрите симметричность полуволн в трансформаторе. Просто менять и включать - тупиковый путь. Может там КЗВ, а может и до трансформатора проблема.
25.03.2020, 14:41
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
не могло продавить изоляционный материал под корпусами мощных мосфетов?
25.03.2020, 14:59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от laser532
диодный мост снят в первую очередь, без транзисторов не выбивает, хоть по одному транзистору в схему- и предохранитель и транзисторы(сток исток затвор) в аут
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
