25.03.2020, 15:00
Сказал спасибо: 7
Re: Опознать транзисторы в ИБП Ippon Innova RT 3k
Сообщение от Yuri222
не могло продавить изоляционный материал под корпусами мощных мосфетов?
Радиатор снят, временно
Беляш - наш ответ гамбургеру!
25.03.2020, 15:06
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от alex6
хоть по одному транзистору в схему- и предохранитель и транзисторы(сток исток затвор) в аут
либо такие транзисторы, либо цепи их управления.
Без транзисторов - что там за напряжение в цепи их затворов?
25.03.2020, 15:35
Сказал спасибо: 7
По затворам 47.3V постоянка
25.03.2020, 15:41
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от alex6
Так быть не должно (мигом пробой затворов ключей).
Сообщение от alex6
кусок схемы ниже...
Кусок (драйвер затворов) на Q18 и Q19 - не тем концом к 30 Ом резисторам в затворах подключен. Должен подключаться эмиттерами.
Пробой некоевого стабилизатора в цепи от входа к коллектору Q18?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.03.2020, 17:12
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ForcePoint
По спешке зарисовал цепь управления
Последний раз редактировалось alex6; 27.07.2020 в 05:51.
25.03.2020, 17:43
alex6, ну раз на базах драйвера затворов полсотни вольт - значит, что-то управляющее этими драйверами накрылось. Возможно , еще и
а это чревато выгоранием много чего, что питается от этого стабилизатора (если вместо 15В пойдет 48В).
31.03.2020, 13:27
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Да, вторичное напряжение идёт на делитель ОС без гальв-й развязки.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
31.03.2020, 13:55
Сообщение от alex6
R207 (от 3 ножки UC3845B на исток полевика ) и R207 (по цепи истока на землю )
R207 - где-то с килоом, не сильно критично, а вот R209 - может оказаться намного более критичным, от доли Ома до пару Ом предполагаю. Если он СМД - попробовать измерить от края до середины, хоть так прикинуть порядок его сопротивления...
Сообщение от alex6
(на фото испарилось
ИМХО это - наиболее печальное, как бы там всё низковольтное не погорело.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
