20.01.2020, 11:55
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Почему не работает видеоприставка?
Здорово. парни. Почему у меня вдруг отказала видеоприставка DEXP HD 2991P?
Вроде включили ее, светодиод в приставке на передней панели горит зеленым цветом, что должно говорить, что все работает хорошо и сейчас будет ТВ, но она не работает, видеосигнала нет и не выключается.
В чем проблема?
Что можно сделать?
20.01.2020, 12:01
Сказал спасибо: 2,417
Re: Почему не работает видеоприставка?
1. починить
2. выбросить
Сказали "Спасибо" baiderin
20.01.2020, 12:08
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Проверить блок питания надо бы для начала. Если с ним порядок, то прошивать.
20.01.2020, 14:22
Сказал спасибо: 17
Замерил пульсации на выходе БП. 0,2(В) импульсы - это нормально?
Проверил БП на своей плате AVR с мк AT90USB162 ГИТС "Цветные полосы PAL", которые там серые все полосы - работает в пределах нормы, полосы только чуть чернее стали, а так работает.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 20.01.2020 в 14:43.
Причина: Добавил фразу.
20.01.2020, 17:15
Сообщение от Signalshik2
Это с какой нагрузкой? Если с приставкой, то мне кажется, что многовато.
20.01.2020, 17:57
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Какое питание? Если 12В - то имхо норм, если 5В - можно попробовать паралельно подбросить конденсаторчик такой же емкости, как уже установлен.
Но боюсь, как бы не пришлось
Сообщение от Big_Mouse
прошивать
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.01.2020, 19:34
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Yuri222
Какое питание?
Напряжение 5(В), я измерил на Холостом Ходу(ХХ), там где-то 5,27(В) примерно, 3-ю цифру не помню уже, 5,2X(В) - показания вольтметра, но тут в ролике потом узнал, что у этого импульсного БП нельзя мерить напряжение на холостом ходу. А сколько приставка потребляет ток? - Это мне нужно чтобы нагрузочный резистор поставить на БП. Или сразу резистор скажите, пожалуйста.
21.01.2020, 13:13
Сказал спасибо: 17
Попробовал 500(мкФ) на выход запаять - еще хуже стало, пульсации 0,3(В) примерно. А вот меряю я выход китайским мультиметром на переменном токе(измерение пульсаций) и показывает 10,6(В). - Это как вообще: нормально или плохо?
21.01.2020, 13:49
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Хороший вопрос. Навеял:
А ослик его знает. Посмотрите осликом, а не мульти метрами. Все вопросы отвалятся.
21.01.2020, 14:02
попробуйте полампера.
Правильнее, конечно, как советовали - смотреть осциллографом.
Зажигалка, почему не работает?
sergic62 |
Электроника - это просто |
25 |
14.01.2013 21:26 |
Кто подскажет почему не работает WD
CMP_SYS |
18 |
15.10.2009 18:47 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Почему не работает этот код?
greafuger |
8 |
25.04.2008 10:48 |
Почему происходнит ошибка при прошивке?
greafuger |
11 |
29.03.2008 21:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
