20.01.2020, 17:02
Сказал спасибо: 65
Посоветуйте эпоксидку под статический миксер на али
Решил разгрести ведро всяких эпоксидных шрицев, и был раздосадован результатом:
- В мелких "одноразовых" оказалась резина. Типа той что "бутиловый скотч"
- Из больших шприцев спустя два часа до сих пор проминается.
- Запах такой что выворачивает.
Посоветуйте, что можно купить на али, чтобы:
- Вставала за 5-15 минут
- Чтобы не отодрать (достаточно жесткая после застывания)
- В шприцах под сменные носы (статические миксеры), чтобы с размешиванием палочкой не уродоваться
- Чтобы розами пахла. Ну или хотя бы с ног не сшибала вонью.
- Небольшой объем и недорого, 10-30 кубиков. Здоровые тубы по 50 баксов - не надо.
Клеить металл, дерево, иногда залить что-нибудь. Прозрачность не критична.
20.01.2020, 21:19
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте эпоксидку под статический миксер на али
Стоит в гараже полбочки советской эпоксидки. Досталась при разгроме НИИ в начале 90-х. Что-то типа ЭД-20. Нисколько не испортилась, с отвердителем ПЭПА прекрасно работает. Видимо, китайцы в своих шприцах продают какую-то дрянь. Да еще задорого.
20.01.2020, 23:11
Сказал спасибо: 65
Бочками - это другая весоваяя категория, с другими раскладами. Меня инересует сдвоенный шприц, подмазать там-сям, когда циакрин и контактный клей не катят.
IMHO у китайцев есть нормальная смола, но надо знать что брать. Шприцовая фасовка 50мл - это мне на всю жизнь. Просто не настолько припекло, чтобы брал все подряд и тестил.
В принципе, если что-то особо экологичное и с бергамотом - за 20 доларов тоже устроит.
21.01.2020, 06:13
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
http://www.hobbyforyou.ru/catalog/648-77447.html
а вообще - я ничего Вам не советовал и никаких ссылок не давал.
Потому что не существует универсального решателя всех возможных в будущем проблем. И палочкой смолу нужно размешивать перед нанесением. И от материалов, с которыми смола будет контактировать зависит, какую смолу использовать и что с материалами после этого будет.
21.01.2020, 15:10
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от al13
Стоит в гараже полбочки советской эпоксидки. Досталась при разгроме НИИ в начале 90-х. Что-то типа ЭД-20. Нисколько не испортилась, с отвердителем ПЭПА прекрасно работает. ...
Эх, вспоминаю теже годы. Выкинули бочку Эд20 по причине потери отвердителя(разбили бутылку). А сейчас, для мало-мальски регулярного использования ее же покупаю, но с отвердителем Этал.
Желающие без проблемы найдут отечественные "по ГОСТам" варианты. Расфасовки в розницу от 0.5 кг, по вкусу выбрать отвердитель, платификатор.
НА количествах от 1кг, в отличии от предлагаемых в обычных магазинах комплектов хоть в шприцах, хоть в бутылочках - получается и дешевле и удобнее с выбором отвердителя. Этал мешается в пропорции 1/2(меньшее влияние на ошибку отвесовки, тем более когда "на глаз").
Кривая загустевания по времени похожа на основной участок разряда LiFePo4, что более удобно распространенного(кривая-LiIon).
Говорят, что пластичность лучше, допускает поклейку в холодных(ок.0грд) местах - не пробовал.
Недостаток - цвет. Результат получается буро коричневый, прозрачность, на взгляд, таже.
Для малых доз - теже шприцы. У меня 20 и 10 кубиков. Кому еще меньше - 2 и 1 доступны
Тем-же кому сложно самостоятельно набрать шприцы - то да, остается развивать кЕтайскую промышленность, гадать какой-же на "али" товар "не воняет".
21.01.2020, 18:51
Сказал спасибо: 1,069
Много лет пользуюсь UHU plus endfest 300. Но я беру на барахолке в Таганроге. Один раз в Дюссельдорфе в супермаркете взял. Разницы нет. Одинаково хороший. При 110 градусах достигается максимальная прочность и скорость отверждения. В сети есть, но я не проверял на себе. У китайцев пока только RTV силиконы беру, до эпоксидок не доходило дело.
21.01.2020, 18:53
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
за 20$ тебе на ближайшей оптовой распродаже килограмм пять ЭД20 или буржуйских аналогов отвалят в месте с отвердителем ПЭПА и таррой, подуешь термофеном в раз пристанет
Последний раз редактировалось bobic; 21.01.2020 в 20:43.
21.01.2020, 20:17
Сказал спасибо: 65
Сообщение от laser532
Спасибо. Что досадно - на оригинальном сайте он есть в таре под сменные носы, а у нас только под самозамес.
Нашел эпоксидку под брендом "Момент" https://www.ozon.ru/context/detail/id/140575665/. Два носа и пишут что не воняет. Надо попробовать.
Посмотрел что с китайскими эпоксидками стало - вроде получше затвердели. Похоже, когда пишут минуты, это время схватывания, а полное затвердевание все равно потом часы занимает. Или все-таки есть такие которые в пределах часа намертво встают при комнатной температуре?
Впрочем, к моим китайским эпоксидкам все равно серьезная претензия насчет запаха. Второй раз эту мерзость я дома открывать не буду.
21.01.2020, 21:44
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
у Hilti есть химические анкера. 2 мягких поллитиеновых колбаски с одним носиком. для правильного использования есть спец. шприц со смесительным носиком. можно легко надавить и руками, смешать палочкой и используй. через два часа затвердевает, полное отвердевание через сутки. цвет розовый , запаха не наблюдается. можно замесить заранее, чтоб погуще была. прочность замечательная (анкер есть анкер, на хорошую нагрузку насчитан).
Последний раз редактировалось SVNN; 21.01.2020 в 21:50.
Причина: дополнение
21.01.2020, 22:01
Сказал спасибо: 33
P.S. три года как просроченные и не герметичные, но все равно крепко держит !
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
