21.01.2020, 10:16
Сказал спасибо: 6
помогите опознать транзистор, вероятно, корпус SOT23 маркировка 2N4.
Стоит в схеме балансировки аккумуляторов, подключает резистор 1,2 Ом параллельно аккумулятору напряжение 2.8 вольт.
Резистор в плюсовой цепи.
что смог найти в http://www.s-manuals.com/ru/smd/2n
не очень подходит. либо корпус не тот, либо ток слишком мал.
21.01.2020, 13:02
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,716 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: помогите опознать транзистор, вероятно, корпус SOT23 маркировка 2N4.
Ну почему же. Последний сдвоенный транзистор очень даже не плохой. Сколько ног у микросхемы?
21.01.2020, 15:03
Сказал спасибо: 6
SOT-23, насколько я понимаю, это 3 ноги, как и у моего транзистора. последний SOT-26 т.е. у него 6 ног.
Есть еще неопознанный транзистор тоже SOT-23 на корпусе CNM5, но это n-p-n. (выпаял и воткнул в тестер транзисторов). Хотя по справочникам в сети тоже не смог его идентифицировать.
Последний раз редактировалось Winlin; 21.01.2020 в 16:06.
21.01.2020, 18:09
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
Если не секрет - емкость аккумулятора?
21.01.2020, 19:01
Сказал спасибо: 592
Типа так: DMG6968U
https://www.diodes.com/assets/Datash...ta/DS31738.pdf
И корпус тот и ток в импульсе до 30А.
Зы. SOT23 это типоразмер, а количество ножек обычно дополнительная цифра.
К примеру, SOT23-5 (5 ног), SOT23-6 (6 ног).
Последний раз редактировалось alvadep; 21.01.2020 в 19:16.
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
