Непрочитано 22.01.2020, 16:32
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Центробежный насос
Сообщение от Druug Посмотреть сообщение
Он крошечный, такой можно использовать в качестве рабочего конденсатора?
Нет, такой можно только в качестве нерабочего конденсатора.
Но есть еще тот факт, что на высохшем конденсаторе 0,19 мкФ это насос работал и работает часами, только плохо гоняет воду.
так может надо трубную арматуру проинспектировать, а не конденсаторы менять?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 12:49
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,527
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
А также сеть 220 В, наличие в этой сети всплесков напряжения.
true71 вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 13:54
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
val_ka на пути к лучшему
Добрый день.
Центробежный насос 220В, 0,11А
стоит конденсатор 0,62мкФ
сопротивление обмоток = 0,92кОм каждая. Общее 1.8кОм.
Поставил конденсатор на 1 мкФ, ток стал течь
0.17А.
Скажите увеличение на 0,06 А может со временем повредить обмотку данного двигателя ?
Спасибо.
Та нет, у Вас даже запас есть, помоему, если трёхфазный движок, конечно.
Вот смотрите:
Полная мощность s= 1,73*u*i = около 42 Вт.
Конденсатор ставится около 0,07 мкФ на 1 Вт (примерно, причём от соединения star/delta не зависит). Т.е. 42*0,07= 2,9 мкФ.
Т.е. у Вас даже запас есть по мощности - можно и 2 мкФ поставить спокойно.
ps: хотя надо проверить в работе (с водой) при всех открытых нагнетательных клапанах - потребителях (т.е. при полной нагрузке), чтобы не грелся выше 60 градусов, в течение 1 часа.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 18.02.2020 в 14:03.
val_ka вне форума
Куплю ручной насос Андрей К Отвлекитесь, эмбеддеры! 54 01.12.2016 23:50
Насос водяной - для полива (в т.ч. и туман) true71 Электроника - это просто 9 02.06.2015 12:20
Насос радиально-поршневой Moog RKP-EHV baliakin Производственное оборудование 0 15.04.2013 20:39
6-вольтовый насос к 12 вольтам иннокентий Электроника средств транспорта 7 31.05.2010 11:21
Воздушный насос для распылителя elcreator Производственное оборудование 16 09.08.2008 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
