24.01.2020, 13:32
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
ИБП Centric 50
Здравствуйте уважаемые форумчане. У нас установлена интересная система бесперебойного питания от фирмы Gamatronic (Solar Edge). Система 1+1 "горячий резерв" выходы с каждого ибп подключены параллельно-пофазно (А+А, B+B, C+C).
Вопрос; Отчего греются выходные автоматы. Нагрев в закрытом щите 30-33 градуса, в помещении 20С. (автоматы для проверки меняли). Выход ибп модулированный синус, с массивными L-фильтрами. Автоматы входа-выхода 40А.
Ремонту подлежат даже люди.
24.01.2020, 16:29
Сказал спасибо: 338
Re: ИБП Centric 50
На автоматах в норме теряется до 3 Вт тепла. Если греются без нагрузки, значит отсутствует синфазность на выходе ИБП.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
27.01.2020, 14:18
Сказал спасибо: 49
Re: ИБП Centric 50
Нагрузка ЦОД. Отключить нереально. Производитель гарантирует синфазность (синхронизацию) на машинном уровне. Поэтому ручная калибровка данного параметра отсутствует. Калибровке подлежит только уровень выходного напряжения. Сейчас картинка такая.
27.01.2020, 16:04
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: ИБП Centric 50
Сообщение от anvik_al
Модель автомата, характеристика?
Измерьте напряжения падения на каждом полюсе автомата ( как на шунте).
06.06.2023, 15:20
Сказал спасибо: 49
Re: ИБП Centric 50
И снова Centric 50. Года два назад было аварийное отключение, после которого мы отключили параллельное соединение. Автоматы греться перестали.
В последние 2-3 месяца происходят удивительные вещи. То один то другой ИБП переходят в режим Байпас, кто-то чаще, кто-то реже. Причина перехода фиксируется как (огибающая RSTN) и (Invertor Peak). Понимаю что синусоида модулированная и система может "ловить" провалы напряжения. Но так ли это?
А второе, на десерт, начал отрабатывать один автоматический выключатель на PDU фирмы APC 16А . Нагрузка на автоматы не превышает 10А т.е. 7-8 А которые мы регулярно проверяем. Два раза автомат отработал во время перехода на байпас, а один переход привел к отработке автоматов PDU---вых ИБП---байпас ИБП.
Внимание вопрос. Возможна ли ситуация что инвертор занижает выходное напряжение, а так как диапазон входного у блоков питания широкий, то растёт ток и вызывает сработку автоматов. Или переход на байпас происходит с задержкой, что успевают сесть кондёры в БП серверов а как переход завершается, кондёры в момент заряда выбивают автомат?
07.06.2023, 00:01
Сказал спасибо: 11,165
Re: ИБП Centric 50
anvik_al, таки ситуация у Вас повторяется и осциллограф или регистратор параметров сети очень способствует пониманию происходящего…
Телепатически решить задачу нет никакой возможности - только добавить к Вашим предположениям ещё толику. Но выделить из них реально присутствующие без приборов будет все так же невозможно…
Вам потребуется измерить напряжение и ток (желательно не только амплитуду/действующее, но и форму с фазой) для прояснения ситуации…
На ЦОД вроде как средства для такого мониторинга должны быть в наличии…
07.06.2023, 01:26
Сказал спасибо: 2,072
Re: ИБП Centric 50
07.06.2023, 08:45
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: ИБП Centric 50
Гармоники модифицированного синуса подогревают сердечник электромагнитного расцепителя автомата. А-ля "индукционный нагреватель". От этого ток срабатывания "плывет". А длительная эксплуатация в таком режиме вообще не гарантирует работоспособность.
Я с этим столкнулся 15 лет назад. С тех пор никаких автоматов после ИБП и частотников.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
07.06.2023, 09:49
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Re: ИБП Centric 50
Когда-то работал в банке, установили какой-то (не помню) ИБП с батареями на 240 В, чистым синусом и пр. Помещение запитано от сети завода, куча мощных потребителей, заметили, что ИБП так-же переходит на батарею, принёс осцилл, дождался проблемы. Да синусоида на входе обросла "мехом". Вопрос решили установкой фильтра из пары Ш-ферритов, самых больших, что нашли в то время, провод на 2.5 мм кв, до заполнения, зазор выставляли по пропаданию помехи, получилось пару мм. Побочный эффект - стало слышно помеху. Похоже, что запускался какой-то мощный двиг, слышно было набор оборотов.
Сказали "Спасибо" alxchep
14.06.2023, 13:00
Сказал спасибо: 49
Осцилограф имеется, имеется камера с флешкой, понижающий транс.
Сегодня в ночь поставлю на запись, выход ИБП.
Вот такие дела
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.06.2023 в 13:35.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
