04.02.2020, 17:58
Re: Что такое Uкэmax
Сообщение от Yuri222
т.е. Вы считаете, что если в базу влить полампера и получить в коллекторе пару ампер - это отсутствие усилительных способностей ?!
Этот параметр всего лишь показывает, какое максимальное напряжение может быть между коллектором и эмиттером при определенных условиях.
Ну не знаю, если транзистор заставить усиливать в кочевом режиме от искажение не отмашишься...
04.02.2020, 18:25
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
ОМГ! Зато громко - сделать на кт809 "ключевой" усилитель с питанием 400 вольт - никаких искажений слышно не будет. Да и вообще потом уже искажения будут не важны - т.к. уже ничего слышно не будет
04.02.2020, 18:37
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от zoog
когда я читаю советскую документацию/учебники/многие справочники, я чувствую ненависть, с которой они сделаны - всё для усложнения понимания и замутнения воды. Если Вам затруднительно указать конкретный документ, то лопатить этот гадюшник я-таки откажусь.
Сообщение от zoog
Там 90% мне уже известна и не имеет отношения к практике, не говоря уже о совковой подачке информации. Благодарю покорно. Уверен, никаких полезных сведений там нет в принципе.
Сообщение от zoog
Откуда в закрытом транзисторе ток?
Испытываю такую неприязнь, аж читать не могу (типа как в Мимино)
Сообщение от zoog
Вы путаете. С сопротивлением - Uкэr, с обратным напряжением не встречал, а сабж всегда меряется с оборванной базой:
Сообщение от zoog
Collector-emitter breakdown voltage
V CEO(sus) I C = 30mA, I B =0
Согласно ГОСТ 20003 V CEO(sus) это и есть Uкэогр
А зря не читаете.
В ГОСТ 27264 Uкэогр определяется именно с оборванной базой, не доводя пробой до теплового пробоя транзистора, то есть с ограниченнием тока коллектора, равным трекратному току при котором определяется Uкэоrр .
Uкэоrр определяется именно в точке I C с током, заданным в техусловиях/даташите транзистора
например, V CEO(sus) определяется в точке I C = 30mA при I B =0, и ограничении I C = 90mA.
По схеме устанавливают ток базы, при котором транзистор входит в насыщение.
при этом устанавливают ток коллектора равным трехкратному точки определения.
Затем разрывают базу с частотой 1-50Гц и смотрят осциллографом картинку.
Остальные подробности читайте в противном вам госте.
Что касается Uкэ макс, то в этом же госте указано
Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер определяют как часть от пробивного напряжения в соответствии с выражением Uкэ мах =k*Uкэпроб , где коэффициент К
должен соответствовать установленному в технических условиях
на транзисторы конкретных типов.
Способ измерения Uкэпроб также указан в этом же госте.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.02.2020 в 19:17.
04.02.2020, 18:49
Сказал спасибо: 338
В Советской техническо-справочной литературе не преследовалась цель запудрить мозги. Всё выкладывалось по чесноку. Если информация из такой литературы не воспринимается, то надо подучится.
04.02.2020, 18:59
Аудио специалисты за такое дело, камнями закидают...
04.02.2020, 19:23
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Чем-чем?
Спасибо. Я исправил свою ошибку. Прошу прощения.
04.02.2020, 19:27
Сказал спасибо: 338
Сообщение от genao
А на производстве их как отбраковывают? В Советских приборах зачастую именно буква определяла стойкость прибора к предельному напряжению.
04.02.2020, 19:52
Сообщение от parovoZZ
На производстве где изготавливают транзисторы - где отбраковываются имеются специальные мухорайки.
На производстве где транзисторы впаивают, иногда на входном контроле имеются специальные мухорайки.
На производстве, где меняют сгоревшие транзисторы - ставят те, что есть на складе и чем можно заменить. Если быстро сгорает - то начинается нанайская борьба.
Геннадий
04.02.2020, 20:01
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
Какой смысл в этом параметре?
Сообщение от genao
Как измерять, понятно. Непонятно - зачем. Что нам даёт эта информация, где транзистор коммутирует миллиамперыми токами unclamped индуктивность обрывом базы?
04.02.2020, 20:07
Сказал спасибо: 872
Сообщение от bordodynov
И фактически ток транзистора равен току утечки коллектора умноженного на этот увеличенный коэффициент.
В ключевых и схемах с ОС этот ток не влияет либо компенсируется.
Всё Вами описанное понятно. Вопрос остаётся.
Кстати, граничное/кэ напряжение нормируется и у неключевых приборов, тоже несоответствие..
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
