Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
04.02.2020, 15:58
HELP Вышивальная машина
Доброго дня всем!
Мужчины))) Сильно нуждаюсь в помощи адаптировать вышивальную машину Juki (микроконтроллер TMP 8085AP Tochiba) к современному ПК.
На машине стоит FDD дисковод 5" (файлы вышивки загружаются с него), но она не понимает язык записи дискет DOS ПК (раньше файлы писались программатором Juki PGM3), сейчас это не актуально и он утерян. Есть одна старая дискета с которой машина работает, есть эмулятор дисковода, есть дампы прошивки ПЗУ машины, дальше дело лежит за областью моего понимания. Пробовал сделать посекторную копию дискеты(образ) прогой "Teledisk" из Dos на ПК (не получилось - ошибка)
Может быть есть ещё какие варианты с прошивкой?
Оплата по договорённости.
04.02.2020, 16:39
Сказал спасибо: 1,227
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Re: HELP Вышивальная машина
можно фото платы контроллера и самой машины? я когда-то ковырял подобное. В конце концов, поставили плату-посредник с MMC карточкой.
ps
не, была другая, гораздо больше.
Последний раз редактировалось Александр Д.; 04.02.2020 в 16:43.
04.02.2020, 17:03
Фото плат и машины
04.02.2020, 17:34
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от V1adimir
Я рекомендую Winhex32, есть версии под винду и ДОС, работают практически одинаково, теория, что можно только под ДОСом, не более чем миф!!! Winhex из моего опыта единсвенная программа которая позволяет снимать дампы с любого носителя, без проблем!
Пока дискета жива, я бы снял с нее дамп, она умрет, это вопрос времени. Без рабочего софта электронику продеться выкинуть.
Сообщение от Александр Д.
Мне интересно, что можно увидеть по фотографиям старинного контроллера?
Задача не тривиальная, нужно анализатором, снимать полностью дамп процесса работы от старта до стопа и потом долго вникать в результат. Готовый эмулятор SD – FDD скорее всего не заработает.
05.02.2020, 00:00
Сообщение от AlekseyPotapov
К сожалению вот так
05.02.2020, 00:05
Прошу прощения за глупый вопрос, а куда подсоединить этот анализатор? и как он выглядит..? Моя совсем не электронщик...
05.02.2020, 01:04
Сказал спасибо: 9
К сожалению вот так
Это проблема с железом. Шлейф, контроллер или сам дисковод (или диск). В независимости от файловой системы и содержания диска должны быть данные.
Если Вы задаете этот вопрос, то лучше ничего не подсоединять!
https://www.google.com/search?q=%D0%...w=1920&bih=963
05.02.2020, 02:05
а мне интересно, зачем
если там стандартный контроллер FDD на фото2 D765 и есть 3 пзу управляющей программы. что вы там увидите, если протокол, команды и формат данных неизвестен? угробить впустую несколько месяцев жизни и получить обломом по морде лица - это не наш метод. процессор известен - 8085, ида про и определенный адрес 765 прозвонкой дорожек, далее - голова. кроме того, "шагалки" и "ловушки" были давно известны для этого семейства МП, тем более, что системный разъем выходит за плату и "косичку" с ответвлением или набором индикаторов туда подвесить не сложно.
работы на месяц ориентировочно - нюансы заочно не видны
V1adimir,
по марке машины поиска всети не делали? к производителю не обращались? на всяких наебеях не искали недостающее? и лежбище обозначьте - кулибины могут жить в соседнем подъезде
05.02.2020, 04:02
Сказал спасибо: 9
Сообщение от jump
а мне интересно, зачемесли там стандартный контроллер FDD на фото2 D765 и есть 3 пзу управляющей программы. что вы там увидите, если протокол, команды и формат данных неизвестен?
Я удивлен! Ожидал от Вас заявления: нужно ставить брендовый контроллер и точка !
Разговор про эмулятор FDD. Мне лень вникать, но инфа есть здесь:
https://www.chipmaker.ru/topic/181414/?page=9
насколько я понял проблем с формированием программы нет, есть проблема с эмуляцией FDD!
05.02.2020, 05:37
Сказал спасибо: 2,073
А давайте плясать от печки.
https://old.pinouts.ru/HD/InternalDisk.shtml
Прочитав по диагонали: Есть три варианта распиновки: Шугарт, Амиго, ПиСи.
Что-то мне кажется, что там распиновка не ПиСи-шная.
Второй вопрос: перекинув просто жилы в шлейфе мы можем Шугарт-флоповод подключить к АйБиЭм-компу?
Я просмотрел: Вы дисковод от машины подключали к компу?
И ещё вариант - дискета отформатирована на 320 Кбайт. Не пробовали выставить 40 дорожек, 8 секторов?
Последний раз редактировалось mtit; 05.02.2020 в 07:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
