05.02.2020, 23:58
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
HSYNC И YSYNK входы в микропроцессоре кинескопного телевизора для чего?
здравствуйте! может ошибся с темой на форуме извините но уже опубликовал. Вопрос такой. HSYNC И YSYNK (выд крассным) в микропроцессоре это входы. Для чего они поступают в микропроцессор и имеют они какое либо отношение к r g b (выводы через которые выводится меню на видеопроцессор) .
? 31. Выход сигналов гашения (OSD) для чего он. можно как нибудь подключить только R G B с микропроцессора к тюльпану или vga, чтобы вывести меню телевизора например на обычный монитор имеющий тюльпан или vga. ? http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1077
Если что я эксперементирую поэтому не спрашиваете зачем мне это нужно, просто очень интересно.
06.02.2020, 19:17
Сказал спасибо: 34
Re: HSYNC И YSYNK входы в микропроцессоре кинескопного телевизора для чего?
никто не знает? HSYNC И YSYNK Для чего они поступают в микропроцессор ? 31. Выход сигналов гашения (OSD) для чего он? Мне главное узнать это а с остальным я сам попробую разобраться
06.02.2020, 20:14
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от radiolubitel 512
Чтобы отталкиваясь от этих сигналов рисовать свою картинку (меню) на экране.
Где там этот сигнал? Может - BLK? - это погасить картинку на кинескопе от антенны, чтобы в это время нарисовать свою.
Без сигналов синхронизации? - вангую, в лучшем случае на мониторе получится что-нибудь нечитабельное из-за быстрого хаотического мелькания по экрану, или же монитор без сигналов синхронизации может не включиться из дежурного режима.
Ну и - монитор должен поддерживать частоту телевизионного сигнала - что вряд ли будет.
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.02.2020 в 20:20.
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.02.2020, 00:10
Сказал спасибо: 34
понятно, т е если для примера я пущу для проверки на жк телевизор с разъёмом тюльпан например выход R то без синхронизации ничего не получится?
07.02.2020, 00:30
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
OSD это On-Screen Display. Гуглится.
HSYNC И YSYNK
Горизонтальная и VSYNC - вертикальная синхронизации для "попадания в ноты" при выводе менюшек на экран через OSD.
Получится. Каша. А скорее всего, если елевизор вменяемый, то без синхронизации он скрутит дулю на экране.
07.02.2020, 10:49
Надо еще смотреть, как эта цепь фактически реализована в стеклянном телевизоре.
Входное сопротивление тюльпана по стандарту должно быть 75 Ом. Не факт, что выводы процессора рассчитаны на такую нагрузку. В лучшем случае амплитуда сигнала резко упадет, в худшем - выгорит порт процессора.
07.02.2020, 11:12
Сказал спасибо: 560
Когда интересно, не клянчат разжёванную кашу.
А Вам влом, даже поинтересоваться, что обозначают слова которые Вы
произносите.
Не говоря уже о том, что бы поинтересоваться как телевизор работает.
Сказали "Спасибо" verdana
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
