Непрочитано 13.02.2020, 21:39
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
По умолчанию Re: LED драйвер на BP9927F
Поменял на конденсаторы 10 мкф 20в, все светильники нормально заработали. Кондеров этого типа с меньшей емкостью у себя просто не нашел. А по поводу номинала - видимо номинал зависит от типа микросхемы, по крайней мере от буквы зависит мощность. Да, когда линейка еле светилась - напряжение на 1 выводе было 6,5 вольт. При нормальной работе 7.
Storag вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 17:46
Storag
Сказал спасибо: 16
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Электролит С2? У него емкость небольшая может быть. В лампочке с таким же драйвером 9927D (ток стока немного меньше чем у F) на выводе 1 висит смд конденсатор в корпусе 0805. Емкость не измерял. Но согласно рекомендациям производителя оптимально 1мкФ/16В.
Попалась в руки с год валяющаяся лампочка с драйвером на WS3441. Все светодиоды целые, не работает. После прогрева паяльником блямбы припоя, соединяющей выводы 123 с корпусом - кратковременно засвечивается. На 4 выводе керамический смд кондер, второй край которого припаян этой самой блямбой. По аналогии с ремонтом вышеупомянутого светильника на BP9927F выкинул керамику и припаял опять же электролит на 3,3 мкф 16В, того же типа как и в светильнике, совершенно случайно нашел в хламе. Лампа нормально заработала.
Видимо в лампах на подобных драйверах это типовуха? Хотя иногда попадаются лампочки, в которых от нагрева трескается и слазит изоляция со всех имеющихся там электролитов, а при этом лампы вполне себе работоспособны.
Storag вне форума
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
опознать драйвер для LED лампы от битой матрицы ustass Ремонт оргтехники 0 23.01.2012 23:16
Мощный Led Драйвер 1-9A и питание 12V EugenPKH Источники питания и свет 4 31.05.2011 10:36
Кто из них драйвер для LED ? dess2 Источники питания и свет 5 05.03.2011 16:49
Подскажите LED драйвер Easyrider83 Источники питания и свет 11 10.05.2010 16:45
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
