08.02.2020, 14:22
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Re: Шаговый двигатель - это просто.
Сообщение от casper
Шимится только верхнее плечо
Что под этими словами подразумевалось?
08.02.2020, 14:25
Противоположный (по диагонали) тр-р в этот полупериод просто открыт.
08.02.2020, 15:38
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Так если уж так сильно захотелось крутить ШАГОВЫЙ двигатель без шагов - просто забиваешь на потребление и нагрев, ставишь управление на радиаторы с вентиляторами и управляешь всё это синусоидой. И будет всё плавно и без остановок.
08.02.2020, 19:09
Сказал спасибо: 560
Для того, что бы правильно ШД крутить, взрослые дяденьки специальную микросхемку придумали.
08.02.2020, 19:41
Сказал спасибо: 560
Сообщение от casper
Фазы обмоток сдвинуты на 90 градусов всегда.
Ага-ага...
А у трёх, пяти, шести-фазных ШД?
Сообщение от casper
Начнем с того, что микрошаг - это не штатный режим работы шагового двигателя.
Ответ не верный.
Точность позиционирования внутри шага не нормируется, и это понятно.
А вот для подавления резонансных явлений - микростеппинг основно способ.
Более того, качественные драйвера работают только с микростеппингом.
Даже если вы выставите на драйвере полношаговый режим,
то внутри шага двигатель будет перемещаться микрошагами
Сообщение от casper
Вы снимали осциллограммы с китайского драйвера.
Ага-ага..
Leadshine, если о чём то говорит
08.02.2020, 21:21
Сообщение от verdana
Хорошая микросхемка. Только цена не очень хорошая.
Пришел verdana, и поумничал.
08.02.2020, 21:56
Кстати, в описании powerSTEP01, первый раз вижу что нормально написали про ток, а не занимаются очковтирательством про стабилизацию тока и т.п. бред.
a new current control technique, named predictive current control, allowing the device to obtain the target average phase current.
новый метод управления током, названный предиктивным контролем тока, позволяющий устройству получить целевой средний фазовый ток.
Т.е. средний ток фазы за период или полупериод. А не стабилизация необходимого тока в каждом периоде ШИМ (или в каждый момент времени).
О чем я всю тему и твержу.
Стабилизация тока не возможна, через обратную связь через компаратор и т.п.
Она возможна только по максимальному (среднему) току через обмотку за период (полупериод).
Поправлюсь: при очень маленьких скоростях возможно стабилизировать ток через обратную связь по току.
Либо я все таки где то чего то недопонимаю.
08.02.2020, 22:03
Сказал спасибо: 65
https://lcsc.com/products/Motor-Drivers_611.html - тут драйверы почти на любой вкус, если по каким-то причинам готовые не устраивают.
По вашим вопросам не очень понятно, что вам такого особенного требуется, ради чего надо дрюкать обмотками шаговика вручную, да еще и загоняя его в левые режимы.
08.02.2020, 22:16
Сказал спасибо: 65
Сообщение от casper
Я вам уже написал что именно. Вы описываете эффекты от работы в непрерывном режиме (или почти непрерывном), но продолжаете считать что у вас шаговик.
По ссылке что я дал - вагон микросхем, все с даташитами. У TI точно весьма детальные. В основной массе - фактически обычный импульсный стабилизатор тока, с компаратором на шунте.
Последний раз редактировалось p_v; 08.02.2020 в 22:33.
08.02.2020, 22:52
Сообщение от p_v
Блин. Допустим есть ускорение, перемещение и замедление.
Так вот перемещение (с постоянной скоростью) и будет непрерывный режим.
Сообщение от p_v
Вы, извините, нифига не вникаете в то о чем я пишу. Как застабилизировать ток, когда он смещен от прикладываемого напряжения? Когда надо было его регулировать (уменьшать или увеличивать) за 5, 10, 15 импульсов до того импульса в котором его надо изменить.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
