08.02.2020, 23:00
Re: Шаговый двигатель - это просто.
Сообщение от p_v
Я вам уже написал что именно. Вы описываете эффекты от работы в непрерывном режиме (или почти непрерывном), но продолжаете считать что у вас шаговик.
Выше я приводил осциллограммы рабочего режима шаговика где то на 50% от максимальной скорости (даже меньше). И там шаговик работает в нормальном микрошаговом режиме (с постоянной скоросьтью перемещения). Не просто синус в обмотку а микрошаг как синус. И там все хорошо видно.
08.02.2020, 23:16
Сказал спасибо: 65
Сообщение от casper
Блин. Допустим есть ускорение, перемещение и замедление.
Так вот перемещение (с постоянной скоростью) и будет непрерывный режим.
Нет. Шаговик при этом все равно дискретными шагами работает, и каждый шаг можно рассматривать отдельно. Под непрерывным режимом обычно подразумевают отсутствие шагов, или пограничные состояния, когда из-за большой частоты шагов начинается вся та фигня которую вы собрались героически превозмогать.
Сообщение от casper
Вы, извините, нифига не вникаете в то о чем я пишу. Как застабилизировать ток, когда он смещен от прикладываемого напряжения? Когда надо было его регулировать (уменьшать или увеличивать) за 5, 10, 15 импульсов до того импульса в котором его надо изменить.
С моей стороны это выглядит иначе. Вы высосали из пальца режим работы, в который моторы стараются не загонять, чтобы не усложнять управление, и хотите чтобы вам рассказали как работает то, с чем никто не любит связываться. Я ж вас спросил очень простые вещи:
- Понимаете ли вы, что моторы в такие режимы стараются не загонять, чтобы не усложнять управление.
- Какие у вас причины так поступать (скорости не хватает, момента, скучно и заняться нечем, ...)
08.02.2020, 23:20
Сообщение от p_v
Неужели 500 шагов в секунду это какой то запредельный режим работы мотора?
Это средняя скорость печати 3д принтера.
Последний раз редактировалось casper; 08.02.2020 в 23:24.
08.02.2020, 23:23
Сообщение от p_v
Я поступаю так (не так как Вы написали) для того что бы разобраться нахера куча производителей драйверов пудрят мозги. И что бы в дальнейшем, когда мне придется работать с шаговиками, не наступать на грабли.
08.02.2020, 23:29
Сказал спасибо: 65
Сообщение от casper
Там просто "что-то видно", делать какие-то однозначные выводы из подобных картинок, не вникая в причины, нельзя. А причины могут быть любые. Начиная с кривых обмоток и магнитов.
У меня в регуляторе для бормашинки, на графике вычисляемой скорости в середине провал, которого быть не может. И объяснить причину никто до сих пор не смог. Но я ж не бегаю с открытием, что у всех моторы неправильно крутятся.
08.02.2020, 23:41
Сообщение от p_v
Причина отставания тока от напряжения в индуктивности в учебниках физики.
Сообщение от p_v
Я тоже никуда не бегаю, я пытаюсь разобраться.
Сообщение от casper
я знал, что на Казусе умные, отзывчивые и главное тактичные люди.
Сообщение от p_v
Там хорошо все видно.
Если Вы не хотите вникать в вопрос в котором я пытаюсь разобраться, зачем пытаетесь меня обвинить в каких то запредельных режимах?
Ответьте на вопрос
Сообщение от casper
08.02.2020, 23:46
Сказал спасибо: 65
Сообщение от casper
В отрыве от задач и конкретного мотора это будет болтовня ни о чем. Есть примерные цифры из паспорта, на которых шаговик будет рулиться стандартным драйвером. Плюс-минус лапоть. Это основной ориентир, от которого есть смысл отталкиваться. Ценой усложнения управления можно повысить "скорость вращения" в разы. Надо это или нет - каждый решает сам.
Сообщение от casper
Весь мир гребет не в ритм, а вы единственный Д'Аартаньян ? В чем вам коварные производители мозги пудрили-то?
08.02.2020, 23:52
Сообщение от p_v
Д'Аартаньян
Я надеюсь мы не будем опускаться до взаимных оскорблений?
Сообщение от p_v
Задача холостой ход.
Мотор самый распространенный китайский 17HS4401.
https://www.mini-tech.com.ua/downloa...r_17HS4401.pdf
Повторю вопрос
Сообщение от casper
08.02.2020, 23:53
Сказал спасибо: 65
Сообщение от casper
Я вас ни в чем не обвиняю. Я говорю что вы хотите по-быстрому понять очень сложные вещи, которые в двух словах на пальцах объяснить трудно. И которыми обычно никто не заморачивается. Но я уважаю ваше право тратить ваше время как угодно. Поэтому в первых же постах сказал ключевые слова, по которым можно найти неплохие статьи.
08.02.2020, 23:59
Начнем по порядку.
Сообщение от p_v
Я спрашиваю про режим работы.
Вы не отвечаете.
Сообщение от p_v
Не хочу по быстрому.
Сообщение от p_v
Это проблемы обычных людей.
Сообщение от p_v
неплохие статьи
Я перечитал кучу статей. Возможно я неправильно ищу. Может приведете конкретный линк?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
