Непрочитано 10.02.2020, 10:48
Big_Mouse
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диагностика ИБП APC
Нужен кабель с распайкой APC 640-0024C. Можно пользоваться программой Upsdiag, в ней закладка Калибровка. Там же есть сброс ошибки батарей. Или бесплатной версией APCFIX. Калибровку можно не делать, по умолчанию настроена автокалибровка каждые 2 недели (336 часов).
Срок службы ИБП APC мощностью до 5 кVA заявлен 5 лет, после этого лучше заменить конденсаторы. Год и неделя выпуска - 3,4 и 5,6 цифры серийного номера. Схемы на эту модель не нашёл, но обычно 22 мкФ сохнут. Бывают ещё на 330х25 или 330х50.
Батареи должны быть полностью заряжены. И они должны быть с энергоотдачей HR. Пример: CSB HR 1234 w, Fiamm 12FGH36, BB Battery HR 9-12. АКБ для пожарно-охранной сигнализации (они самые дешёвые) не подойдут. И перед установкой их надо отбалансировать.
Big_Mouse вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 13:00
worldmasters
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
Сообщение от Big_Mouse Посмотреть сообщение
640-0024C
Может быть это №940-0024С?? Почему то на 640 не могу схему найти.
У вас часом не завалялось?
worldmasters вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 19:19
akelevnm
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
akelevnm на пути к лучшему
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
А у него есть обознгачения какое нибудь?? или хоть визуально как он выглядит?
Выглядеть может по-разному. В моём давнем случае на задней панели ИБП была специальная кнопка на этом элементе для взвода после срабатывания. В любом случае он включен в разрыв сетевого провода на самом входе. Надо открыть крышку ИБП и проследить провода от разъёма питания. Это первый элемент, куда приходит один из проводов (по идее фазный).
akelevnm вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 12:48
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
Недавно отремонтировал несколько UPS APC у которых было «не адекватное поведение». Помогает замена всех мелких электолитов на плате. Со временем «сохнут». Можно менять конденсаторы только с потерянной ёмкостью, но для этого каждый надо проверять измерителем ёмкости.
DmFil вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 15:23
Big_Mouse
Вот здесь есть.
Действительно, 940. У меня этот кабель воткнут в USB-COM и я на него смотрел "вверх ногами".
А на 640 начинаются номера плат бесперебойников APC.
Непрочитано 31.05.2023, 10:47
basfbd32
basfbd32 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с APC SURT8000XLI
При старте под нагрузкой примерно через 30 секунд ИБП отключился и больше не включился. После разбора выяснилось, что на обоих больших радиаторах отказали термопредохранители CD79F, после остывания не замкнулись. Предохранители заменили, собрали - горит лампочка аварии и код ошибки 07, что означает OVERHEATING, хотя нет никакого перегрева и нагрузка снята. Как будто ИБП запомнил последнюю ошибку и не хочет ее скидывать. Подскажите, что можно сделать.
basfbd32 вне форума
Доработка ИБП APC Back-UPS CS 650 kop Предложения по работе 26 10.02.2017 02:53
Нужна схема ИБП APC BE700-RS Alexey_sevast Поиск схем. Делимся схемами 4 11.05.2016 00:43
ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки V2200 Источники питания и свет 2 29.04.2016 22:50
Помогите с ремонтом ИБП APC SC1500I sn355 Поиск схем. Делимся схемами 2 19.10.2012 15:57
Нужны советы по ремонту ИБП APC Back-UPS CS 500 lehers Источники питания и свет 3 27.12.2010 00:12
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
