03.03.2020, 16:35
Re: Помогите с ремонтом, привод БТУ3601
Сообщение от genao
Геннадий
Вот уже движок водружен на своё место, и даже уже были изготовлены первые детали. Слева тут собственно рабочий, справа, что поменьше, бывший сгоревший, который теперь служит в качестве шпинделя, а сзади, такой большой - это штатный, который тоже нерабочий...
22.07.2023, 12:01
Сообщение от genao
Раскрути, отключи напряжение с якоря и посмотри что будет на выбеге!
Якорь раскручивается до тех оборотов, пока не сравняется сумма ЭДС якоря плюс падение напряжения на активном сопротивлении якорной цепи с подводимым напряжением.
Как же измерить именно ЭДС якорной цепи ? Если ЭДС якорной цепи "находится" на тех же щётках, что и подводимое напряжение ? И каков знак ЭДС вырабатываемой раскрученным якорем, в сравнении с подводимым к якорю напряжением?
Р.С. в моем приводе ФПЕ питается от ДН, а не от тахогенератора, а ДН снимает напряжение именно с щеток якоря, через тахомост-модулятор-демодулятор, но на щетках якоря вроде как висит подводимое напряжение Uд. Как же снимается с этих же щёток информация об ЭДС - для ФПЕ ?
Последний раз редактировалось СергейНик; 22.07.2023 в 12:08.
27.07.2023, 09:58
Сказал спасибо: 739
Сообщение от СергейНик
Написано же, отключив напряжение с преобразователя.
Обратный.
Меряется напряжение, в установившемся режиме ЭДС якоря по модулю равна напряжению привода
А с какой целью вы полезли в эти дебри ? Что то не работает ? так начинайте с простого, прочтите ветку с начала, тут описаны практически все ключевые моменты по ремонту.
05.09.2023, 08:56
Помогите разобраться с бту 3601! Поменяли все кондеры, транзисторы по питанию, дали нагрузку две лампочки, на 20 и 22 так напряжение и не появилось в 15В. Еще греются резисторы R7,R8,R9
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
