09.02.2020, 21:36
Сказал спасибо: 872
Re: Подскажите что делаю не так. Горят MOSFETы.
ТС, а транзисторы точно были рабочие? Чем проверяли?
Сообщение от ForcePoint
если нет очень жёстких требований к энергосбережению
Или если выход МК может в z-state входить.
Сообщение от dgrishin
диод D1 недостаточно быстр
Не бывает недостаточно быстрых на включение диодов.
Сообщение от bordodynov
Вот вам транзистор
У человека дефицит, нет даже обычных 7002 в запасе)
Последний раз редактировалось zoog; 09.02.2020 в 21:41.
09.02.2020, 21:42
Сказал спасибо: 176
В этой схеме мосфет не нужен.
Гораздо лучше применить биполяр mmbt2222 он же an2222 или как там его...
кагмаподэ магмаподэ
09.02.2020, 21:45
Сказал спасибо: 872
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты мудак.
Не забываем традиции)
Последний раз редактировалось zoog; 10.02.2020 в 03:05.
09.02.2020, 23:23
Сказал спасибо: 2,072
Блок питания поменять. Это раз.
Посмотреть - что на выходе ноги микроконтроллера осциллографом.
Выкинуть диод D7.
Переповерить номинал R12.
Чудес-то не бывает.
10.02.2020, 00:33
Сказал спасибо: 176
Сообщение от mtit
ага. розетки в квартире.
кагмаподэ магмаподэ
10.02.2020, 00:58
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Winlin, как уже указал ув. alvadep, проверьте правильность "распиновки" применённого транзистора, на Вашей схеме она указана НЕВЕРНО!
10.02.2020, 04:01
Сообщение от индюк
https://www.phoenixcontact.com/onlin...edCategory=ALL
Поясню перед тем как рассказать историю.
Ссылка на картинку блока питания. Фирма Феникс Контакт. Общепризнанный лидер в производстве в том числе и блоков питания. Один блок - баксов 400 стоит.
История: погорело у меня в нескольких шкафах несколько подобных блоков за раз. Что за хня? Пошёл спросил у электриков - какие нибудь проблемы с сетью были?
"Нет", отвечают, "не было". "Мы только кабель от щитка временный откинули. Ну как...Вообщем думали про один, перепутали. Стали винт ослаблять - контакт заискрил. Ага, значит нагрузка есть - кабеля перепутали. Обратно винт затянули, нашли тот кабель, который и должны были отключить. Отключили. Теперь у нас всё в норме"
Вот так. Чуток контакт искрил. Недолго. И блоки питания, рассчитанные на промышленное применение - в утиль. Причём - фирмА. Я бы сказал - в десятке лучших производителей.
А так как тема называется "Подскажите, что я делаю не так?", то мой ответ должен быть в подобном духе: " Уважаемый сударь, не будете ли Вы любезны, на практике проверить последовательно по одной, следующие версии: ..."
Сообщение от mtit
Выкинуть диод D7.
Прошу прощения, что счёл возможным такое вступление похерить. Думал и так понятно.
Последний раз редактировалось mtit; 10.02.2020 в 04:05.
10.02.2020, 04:24
Winlin, а кроме шуток. Попробуйте заменить реле на светодиод (с резистором); и запитать от тех же +5 Вольт, что и МК запитан.
Так будет хоть чуточку понятнее, что творится.
10.02.2020, 05:18
Сказал спасибо: 6
Сообщение от alvadep
Если транзисторы подключаете в соответствии с нумерацией как на схеме, то они и будут гореть.
Эт я конечно утрирую, проверяйте правильность сборки.
Если смотрите на цифры выводов, то я подключаю в соответствии с даташитом. GATE на резистор,
SOURCE -на землю, DRAIN на реле.
А что не так, можете конкретно сказать?
Последний раз редактировалось Winlin; 10.02.2020 в 05:26.
10.02.2020, 05:27
Сказал спасибо: 6
Пробой затвора. При пайке? Или реле успело хоть пару раз сработать?
Нет реле ни разу не сработало. Пробой при пайке трех транзисторов как то маловероятен.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
