10.02.2020, 05:29
Сказал спасибо: 6
Re: Подскажите что делаю не так. Горят MOSFETы.
Сообщение от zoog
ТС, а транзисторы точно были рабочие? Чем проверяли?
Или если выход МК может в z-state входить.
Не бывает недостаточно быстрых на включение диодов.
У человека дефицит, нет даже обычных 7002 в запасе)
Транзисторы , последние 2 точно до установки были рабочие
проверял Транзистор-тестером, после того как первый не отработал.
10.02.2020, 05:31
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mtit
Winlin, а кроме шуток. Попробуйте заменить реле на светодиод (с резистором); и запитать от тех же +5 Вольт, что и МК запитан.
Так будет хоть чуточку понятнее, что творится.
А светодиода D7 не достаточно, чтобы понять что МК подает 1 на выход?
10.02.2020, 07:38
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Делал управление реле с ATTINY13 через биполярный транзистор. Работает без проблем.
10.02.2020, 08:57
Сказал спасибо: 6
возможно сделаю так. Мне не принципиально было чем реле включать. просто есть плата от ИБП мертвого в качестве донора транзисторов.
Не понятно чего полевики мрут.
Последний раз редактировалось Winlin; 10.02.2020 в 10:30.
10.02.2020, 11:36
Сказал спасибо: 592
Что-то делаете не так, ибо схема абсолютно работоспособная, транзисторы тоже вполне пригодные.
Может покажете фотки того, что собираете, может глаз замылился и не замечаете какого-нибудь косяка, а мы свежим взглядом оценим.
10.02.2020, 11:41
Сказал спасибо: 592
Ещё одно предположение. Бывают реле, в которых "обратный" диод уже установлен параллельно катушке. Проверьте.
10.02.2020, 11:57
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Тогда и маркировка быть должна.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
10.02.2020, 12:05
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
чего полевики мрут
Так уже ж написали - не открылся до конца (цепочка со светодиодом могла подсадить лог. "1" с вывода контроллера -› большое сопротивление канала -› большая мощность рассеивания.
И как с этим бороться - несколько советов...
И резистор в цепи затвора я бы заменил на поменьше - до килоома (так, на всякий случай). А затвор-исток - 100 кОм (тоже на всякий случай).
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.02.2020 в 12:08.
10.02.2020, 12:21
Сказал спасибо: 592
Большая мощность рассеивания даже в самом худшем варианте будет в допустимых границах, пересчитайте. От силы там наберётся чуть более 250мВт.
Последний раз редактировалось alvadep; 10.02.2020 в 12:33.
Причина: Очепятка
10.02.2020, 13:29
Все же посмотрите SOA на этот прибор - там на грани. Да еще обратите внимание на температуру
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
