10.02.2020, 17:31
Сказал спасибо: 872
Re: Подскажите что делаю не так. Горят MOSFETы.
Сообщение от Yuri222
На какой странице даташита это можно наблюдать?
3я, ДШ от nxp
10.02.2020, 17:50
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
zoog, похоже - у нас разные даташиты )))
В моем при Tsp = 25 °C только 0,82 ватта
10.02.2020, 17:51
Сказал спасибо: 872
Да, у каждой фирмы свой 7002)
10.02.2020, 18:03
Сообщение от alvadep
напряжения на затворе достаточно для полного открывания транзистора при такой нагрузке
Вот не уверен. Питание контроллера заявлено - 5 вольт. Т.е. лог единица должна быть вольта 4,5 (хз что на самом деле, тут полвольта могут быть критичны).
Пороговое напряжение полевика - 2-2,5В (при токе стока 0.25 мА). В то же время нормируется сопротивление открытого канала при напряжении на затворе 10В.
Судя по тому, что вопрос решен применением обычного транзистора - реле без нюансов.
Неделю назад надо было подобрать полевик, чтобы работал от литиевого аккума. Глянул я зависимость тока стока от напряжения на затворе - и забоялся заказывать полевик с пороговым напряжением 2 вольта, заказал с 1 вольтом. И с током стока раз в 20 больше требуемого.
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.02.2020 в 18:06.
10.02.2020, 18:25
Сказал спасибо: 872
7002 - логический мосфет.
При нулевом токе нагрузки - 5В ровно, мк же кмоп внутри
10.02.2020, 18:29
Сообщение от zoog
там изначально килоом + светодиод. Если красный - то 3 мА должно быть.
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.02.2020, 18:36
Сказал спасибо: 872
Ага, забыл. Rdson = 125Ом, так что 0,38 таки пропадёт, при крутизне 0,08См сопротивление увеличится (грубо) на 20%. + некоторые 7002 нормируются на 4,5В.
10.02.2020, 19:27
Сказал спасибо: 592
Согласитесь, что на ножке МК напряжение будет не менее 4В. Этого вполне достаточно чтобы работать с такой нагрузкой как у ТС.
Но это не говорит о том, что мосфеты были подключены правильно или они были целы изначально.
10.02.2020, 19:54
Сказал спасибо: 176
о ничоси!!
не я ли это писал день назад??
кагмаподэ магмаподэ
10.02.2020, 20:06
Сказал спасибо: 872
Это было гениальное озарение - БТ тоже могут быть ключами! Но к теме не имеет никакого отношения.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
