13.02.2020, 16:00
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Подскажите что делаю не так. Горят MOSFETы.
Сообщение от Yuri222
а хз. Пробьется полевик (ведь так и не выяснили, с чего бы это они дохнут) - и через оммное сопротивление хлынет ток от +15В в ногу микры
совсем не обязательно транзистор должен сгореть пробоем в затвор. Но если хочется позаморачиваться, можно в цепь затвора добавить защиту. Хотя в такой радиолюбительской схеме мне кажется этого можно не делать.
13.02.2020, 16:28
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от CAIG
и "никогда" - несколько различаются. Цена подстраховки - копеечный резистор.
13.02.2020, 20:25
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Снаббер или сапрессор на сток-исток, думаю, спасут мосфет.
Последний раз редактировалось vg155; 13.02.2020 в 21:11.
14.02.2020, 15:31
Сказал спасибо: 41
этот копеечный резистор избыточным номиналом гарантированно убивает маломощный транзистор из-за медленного открывания. Вот и вся цена такой "подстраховки".
14.02.2020, 15:36
Сказал спасибо: 41
Сообщение от vg155
не спасут. Они предназначены для защиты от повышенного напряжения. А транзистор горит по другой причине. Спасёт или замена на другой транзистор(более мощный полевик или биполярник), или же надо просто уменьшить сопротивление резистора в затворе.
14.02.2020, 15:41
Сообщение от CAIG
А в цифрах посчитать если?
Емкость затвора 50 пик, 10 пик - затвор-сток. Пусть даже при килоомном резисторе постоянная времени будет 100нс... Откроется ( если хватит уровня на затворе) меньше, чем за микросекунду. А нагрузка - индуктивная, ток резко за эту микросекунду не нарастет.
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.02.2020, 23:39
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Правильно афаик считать по заряду затвора: t = q/I. Получается до 3мкс в наихудшем случае, как уже писал - всё уйдёт в ёмкость кристалла без перегрева.
17.02.2020, 11:26
Сказал спасибо: 41
Емкость затвора 50 пик, 10 пик - затвор-сток. Пусть даже при килоомном резисторе постоянная времени будет 100нс... Откроется (если хватит уровня на затворе) меньше, чем за микросекунду. А нагрузка - индуктивная, ток резко за эту микросекунду не нарастет.
да, написал без расчёта. Действительно, время открытия транзистора при 4,7к составит порядка 250 нс. Причина не в затворном резисторе.
Тогда предположение следующее. Транзистор пробивается обратным напряжением от реле. Не написан тип используемого диода, вполне возможно стоит медленный диод, который срабатывает значительно дольше 250 нс, что приводит к резкому скачку обратного напряжения на закрытом транзисторе. Вариантов решения проблемы два- поменять на диод с временем срабатывания значительно менее 250 нс. Или наоборот, увеличить постоянную времени открывания транзистора, чтобы это время значительно превышало время восстановления диода (дополнительная емкость 0,1 мкФ между затвором и общим проводом). У диода 1n4007 это порядка 30 мкс. У диода 1N4148 4 нс, но нужно смотреть на напряжение. Чем быстрее закрывается транзистор, тем выше обратное напряжение
Последний раз редактировалось CAIG; 17.02.2020 в 11:29.
17.02.2020, 12:09
Сказал спасибо: 592
Во-первых, реле даже не включается, какое нафиг обратное напряжение.
А во вторых, у 7002 напряжение си до 60В если не ошибаюсь (нет сейчас под рукой ДШ).
17.02.2020, 12:57
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
убитые полевики прозванивали тестером, что повреждено больше?затвор -исток? или по другому?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
