23.09.2021, 14:27
Сказал спасибо: 73
Re: Простой Mifare-сниффер
Сообщение от Sergey1559
Шью не на плате отдельно. Пробовал уже вторую микруху та же питрушка.
Провода попытайтесь укоротить от программатора до колодки, буквально до пары сантиметров (если колодка внешняя). И проверьте, нет ли каких-то доп. емкостей по питанию (VDD-VSS), чем это предусмотрено схемой программатора. Возможно, поможет.
23.09.2021, 15:51
Сказал спасибо: 58
Сообщение от RECTO
А как именно шьете - на плате или отдельно?
У меня наблюдалось нечто подобное, когда я прошивал на плате и были длинные провода от программатора до МС. Попробуйте сократить соединительные провода до минимума.
Вы как всегда на высоте. Все прошил.Действительно проблема была в длине проводов. Огромное спасибо. Сейчас буду впаивать и дальше настраивать.
И сразу подскажите а транс я могу намотать проводом волосяным то есть не литая жила ?
Последний раз редактировалось RECTO; 24.09.2021 в 15:05.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
24.09.2021, 01:33
Сказал спасибо: 73
Если под "волосяными" имеются ввиду НЧ-провода, использующиеся в наушниках, гарнитурах и пр., то нет.
Кстати, здесь по сборке устройства всё написано настолько подробно, что мне уже просто нечего добавить...
24.09.2021, 09:51
Сказал спасибо: 58
RECTO подскажите у меня нет кварца на 13.56МНz для передатчика. Я могу использовать внешний генератор и просто подать сигнал на с2. И какова размаха мне подать сигнал ?
Под передатчиком я имею в виду REQA emul
Последний раз редактировалось RECTO; 24.09.2021 в 15:06.
24.09.2021, 15:14
Сказал спасибо: 73
Можете. Если генератор выдаёт чистый, правильный меандр, нужно подать сигнал сразу на DD2.1.
Обычные TTL-уровни, от 0 до 5 вольт.
24.09.2021, 16:21
Сказал спасибо: 58
Дааааа туга дается мне этот снифер. Надо искать кварц. Мой говяный генератор максимум до 1МНz выдает нормальный миандр а выше уже не миандр а хрень полная
Купил я кварц на 13.56. Пришлось ехать в другой город. Но тут мои проблемы не закончились. Поставил кварц но генрик не хочет пускаться. А верней кварц что выше 15MHz генрик запускается а ниже не хочет постоянно показывает 43MHz.Докатился уже простой генератор запустить не могу. Микрухи пробовал менять - бестолку.Микруха единственное HD74HC00P но это полный аналог нашей ла3. Подскажите куда копать ?
Разобрался. 1-Генератор запускается если убрать R3. 2-Начал смотреть пакеты на МК RA2 их нет. Выкинул R6 пакеты появились. Так если дальше пойдет то кроме микросхем не чего не останется Что не так делаю ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2021 в 15:18.
Причина: 6.6
30.09.2021, 12:35
Сказал спасибо: 73
Идея в том, чтобы получить на выходе DD2.1 правильные прямоугольные импульсы частотой 13,56 МГц. Детали на схеме REQA emulator (R3, R6 и др.) подобраны под конкретную микросхему, а именно К155ЛА3. Если вы используете что-то другое или аналоги, то и номиналы "обвеса" могут отличаться...
30.09.2021, 13:20
Сказал спасибо: 58
Сообщение от RECTO
Спасибо. Но увы сдох мой ослик теперь ваш проект пока придется отложить пока ослика не сделаю
RECTO подскажите при первом подсоединении к компу у меня снифер должен определяться как новое устройство ? А то у меня при подсоединении загораются красный и зеленый светодиод потом тухнут как и должно быть а новое устройство не появляется.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2021 в 15:19.
Причина: 6.6
20.10.2021, 11:07
Сказал спасибо: 73
Да, должно сразу же определиться как HID-совместимое устройство. Так что смотрите, проверяйте монтаж. Ничего не забыли? Питание 3,3 вольта на 14-ю ногу заведено?
Кстати, при неподаче питания на эту ногу и подключении к USB с большой долей вероятности вылетает встроенный USB-интерфейс МК, уже проверено!
20.10.2021, 11:55
Сказал спасибо: 58
прозвонил омиком и замерил 1,14,20- +3.3в 8,19,21-масса Единственное что заметил R8 на схеме 22к а на печатке 10к ??? Я поставил как на схеме 22к
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
