21.10.2021, 16:01
Сказал спасибо: 2,671
Re: Простой Mifare-сниффер
Sergey1559, сами плату разводили?
Кварц - сверху, около USB разъема, там ноги торчат от кварцевых конденсаторов?
Как по мне - длинная и очень тонкая землица.
Я бы располагал кварц и конденсаторы поближе, землицу - полигоном, и чтобы она "отдельным куском" шла - т.е. чтобы по ней не текли "лишние", не относящиеся к кварцевой части токи. И эту "кварцевую землицу" подключил бы к процессору в одной точке земли - с той стороны, которая ближе к генератору внутри микросхемы (вероятно, это 8-я нога.
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.10.2021, 16:19
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Yuri222
За основу взял плату от RECTO ну и чуть подогнал под свои детали. Кварц с другой стороны , вы все правильно поняли. Что детали на длинных ногах это временные для настройки платы.
21.10.2021, 18:13
Сказал спасибо: 73
Sergey1559, да, кварц конечно далековато стоит от МК...
Возможно поэтому и происходит генерация на кратной частоте.
21.10.2021, 19:17
Сказал спасибо: 58
Отпаял 9-10 ноги мк и прям на них повесил кварц, с4-с5, R7. То есть прям над мк. Все равно нет генерации. Прилагаю фото замера.
21.10.2021, 22:51
Сказал спасибо: 58
Завтра попробую прям на весу на мк повесить только питание и обвязку кварца. Если опять генерации не будет то походу мк бракованные подсунули.
22.10.2021, 02:17
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sergey1559
МК здесь, скорее всего, ни при чём. Частота генератора зависит исключительно от кварца, мне кажется в нём дело. Жаль, не виден ваш кварц на печатке...
22.10.2021, 10:50
Сказал спасибо: 130
Конденсаторы в обвязке кварца измерьте. Я однажды ленту с SMD конденсаторами перепутал. И потом долго выносил себе мозг с генерацией кварца.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
22.10.2021, 11:50
Сказал спасибо: 58
В общем собрал просто на весу схему. Задействовал только кварц , с4-с5 , R7 и R8 и все. Та же картина 1мгц. с4-с5 менял от 10р-33р разного исполнения. R7 то же от 10ом-300ом. Кварц пробовал и на 8мгц заведомо рабочий выпаял с рабочего прибора. Пробовал и с прошивкой и без . Просто тупо генерит мк 1мгц и все как будто в ней залочен генератор на 1мгц и все.
22.10.2021, 11:57
Сказал спасибо: 58
Сообщение от DanilinSA
У меня на плате стояли смд кондеры я тоже думал может китайцы перепутали номинал. Но пробовал и другие обычные с ногами и разного номинала. Да и как выше писали Yuri222 они особо не влияют так чисто для небольшого сдвига частоты.
22.10.2021, 13:36
Сказал спасибо: 58
Почитал форумы по пикам. Оказывается много таких проблем . Проблемы в основном с какими то режимами в прошивках . Цитата: Просто есть разница для пиков - что выбирать xt или hs. В Вашем случае (больше 4 мегагерц) только !!!! hs . Но я далек от этого. Кто подскажет что за XT-HT ? Может в этом проблема ?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
