23.10.2021, 18:32
Сказал спасибо: 73
Re: Простой Mifare-сниффер
Сообщение от Sergey1559
Но может еще где надо поставить галочки а то потом еще что нибудь не будет работать.
Естественно! У меня прошивка проверяет контрольную сумму всего конфига и его корректность. И если что-то стоит не так, устройство не сможет быть активировано. А у вас в программаторе часть "галок" для ручной настройки конфига вообще отсутствует, т.е. поставить или снять вы их даже не сможете. Так что не занимайтесь ручным конфигурированием, а просто найдите то, что я уже сказал и включите!
17.11.2021, 12:02
Сказал спасибо: 13
RECTO, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а устройство будет работать с новыми классиками с 7 byte UID ?
17.11.2021, 18:46
Сказал спасибо: 73
Сообщение от RND
Здравствуйте!
Естественно. Устройство будет работать с любыми картами Mifare (стандарта ISO14443 Type-A).
Программа расшифровывает логи с вычислением ключей и с 4, и с 7 байтными UID. С 10-байтными - пока нет. Не на чем пока "обкатать технологию"...
Но если такие карты появятся в обозримом доступе и будет актуально - сделаем!
Последний раз редактировалось RECTO; 17.11.2021 в 18:49.
17.11.2021, 19:55
Сказал спасибо: 13
Супер! Буду тогда собирать в компанию уже к имеющейся Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic автор к сожалению не захотел делать поддержку 7 байт uid. Спасибо Вам, что Вы к своему устройству это сделали!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.11.2021 в 20:23.
Причина: 7.15
18.11.2021, 10:28
Сказал спасибо: 58
Сообщение от RECTO
Перерыл всю программу но где поставить галочку не нашел. Хоть бери и ваш прогроматор собирай это опять микросхему заказывать
19.11.2021, 05:23
Сказал спасибо: 73
Ну, здесь уж я бессилен...
Попробуйте обратиться с этой проблемой к разработчику TL-ки, посмотрите тематические форумы. Наверняка эта проблема известна и где-то как-то уже решалась.
Что-то мне слабо верится, что известный коммерчески реализуемый бренд не может сделать то, что запросто делает самоделка из и-нета...
P.S. Возможно, проблема кроется здесь. И нужно снять галку с опции "FUSE-конфиг". И в окне "конечный адрес" должно быть значение 7FFF, а не 7FF7... Возможно, окно станет доступно для редактирования, или значение "7FFF" появится там само, если снять галку.
И область программирования в основном окне тоже должна быть указана до адреса 7FFF, а не до 7FF7, как сейчас у вас. В общем, попробуйте в этих направлениях...
Последний раз редактировалось RECTO; 19.11.2021 в 15:38.
20.11.2021, 19:17
Сказал спасибо: 58
Сообщение от RECTO
Не выходит. В основном окне указан объем МС и он не должен превышать 7FF8. Я в низу пытался поменять . Пишет: превышен объем области памяти. Пробовал меньше но все равно в конфиге галочки не появляются. Я уже вопросы задавал на форумах но не кто не в курсе. Единственное что написали что сам создатель прошивки не вписал в прошивку данные по галочкам А на счет что не все строки в конфиге активны так это программа согласно выбранной МС убирает которые микросхема не поддерживает. Как то так.
21.11.2021, 04:20
Сказал спасибо: 73
Понятно.
Это так, но... не совсем так. По этим адресам, которые у вас (почему-то) не доступны, конфиг как раз и "притаился". А так, на физическом уровне, это просто последние 8 адресов той же самой памяти программ. На большинстве нормальных программаторов они видны и доступны. Вот, например, я открыл файл прошивки в Winpic-800. Он у меня не поддерживает программирование этой серии, но тем не менее, файл открыть можно. И вот они, последние 8 адресов, содержащие конфиг. Единственное отличие - в Winpic адресация идёт по 16-разрядным словам, а не по байтам, поэтому мои 3FFC-3FFF как раз соответствуют вашим 7FF7-7FFF.
Понятно. Значит, отвечали не глядя ни на саму прошивку, ни в даташит на МК...
В общем, появилась у меня тут мысля одна - насчёт того, почему так может происходить. Прикладываю вам несколько прошивок - это прошивки, сгенерированные на моём компе и немного модифицированные. Т.е., у вас они на устройстве полноценно работать не будут. Но - попробуйте открыть их и посмотрите, что изменится. А именно - появятся ли нужные галки в конфиге и как будет выглядеть сама строка "конфиг" в основном окне?..
Последний раз редактировалось RECTO; 21.11.2021 в 04:59.
03.12.2021, 09:50
Сказал спасибо: 58
Сообщение от RECTO
Извини что долго не отвечал проблемы со здоровьем. В общем что только не менял. Галочки в конфиге появляются только если выбираю бинарный файл при загрузки ваших хек файлов. Прилагаю документ с печатью
Последний раз редактировалось Sergey1559; 03.12.2021 в 10:33.
06.12.2021, 04:37
Сказал спасибо: 73
Да не, это херня всё...
В общем, скачал я этот ваш Mini Pro v6.85. Чтобы самому посмотреть, в чём там проблема и чего же он, собственно, хочет. Нашел. Так что делюсь "рецептом":
1) Открываем файл прошивки (.hex) в блокноте (не в Ворде и не каком-нибудь в Вордпаде, а именно в блокноте!).
2) Листаем вниз. Между предпоследней и последней строчкой вставляем строку ":087FF8008EF395F001F100F198". Просто копируем отсюда то, что между кавычками и вставляем туда. Т.е., теперь данная строчка должна получиться предпоследней. Сохраняем.
3) Открываем исправленный файл в программаторе, как Intel-HEX. Смотрим строчку "Конфиг", теперь она должна иметь в точности те же значения, как на моей картинке, а на вкладке с конфигом должны появиться некоторые галки.
4) Если всё так и есть - пишем МК, теперь всё должно заработать без проблем.
Последний пункт, т.е. на реальном "железе", я проверить сам не могу, т.к. программатора этого у меня нет. И вряд ли я когда-нибудь сделаю выбор в его пользу при покупке, т.к. антирекламу вы ему составили просто замечательную!..
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
