07.12.2021, 10:57
Сказал спасибо: 58
Re: Простой Mifare-сниффер
Сообщение от RECTO
т.к. антирекламу вы ему составили просто замечательную!..
Я вроде рекламу не делал просто не мог разобраться как и что и где не так. Надеюсь не забанят. Я сделал как вы написали но у меня получилось не совпадение с вашим исходным F3 8E F0 95 F1 01 F1 00". Получилось 8E F3 95 F0 01 F1 00 F1 как бы поменяны местами 1-2. 3-4. 5-6 и т.д Если я правильно понял может мне просто поменять местами значения :087FF800 (8EF395F001F100F1) 98 ? Или я не прав ?
Последний раз редактировалось Sergey1559; 07.12.2021 в 15:53.
08.12.2021, 01:24
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sergey1559
То, что было когда-то, в предыдущих постах - это как раз неправильно.
Посмотрите мою прошлую картинку ещё раз. Там же красной стрелкой (интересно, для кого?..) показано, как должен отображаться правильный конфиг.
Всё правильно у вас получилось. Прошивайте и пробуйте. Ничего больше в прошивке исправлять не нужно.
08.12.2021, 06:28
Сказал спасибо: 58
Сообщение от RECTO
Там, где отмечено красной стрелкой, должно быть значение "F3 8E F0 95 F1 01 F1 00".
Разве это не ваш ответ ? Или я всевидящий что бы понять какой из ваших ответов правильный ? Не обессудьте упрек на упрек. Исправьте тогда что бы другие не путались.
08.12.2021, 06:52
Сказал спасибо: 73
Правильный ответ, естественно, последний. Где приведен уже мой скриншот, с моего компа.
Я полагал, это очевидно...
04.10.2022, 17:05
Сказал спасибо: 58
Подскажите почему расшифровка лога пустая ?
05.10.2022, 13:13
Сказал спасибо: 73
Сниффер почему-то нормально видит только запросы ридера (pcd) и не видит ответов метки (tag), вместо них читается мусор. Вот расшифровывать и нечего...
Попробуйте понастраивать контур и антенну, расширенное руководство есть здесь.
В итоге нужно получить такие же осциллограммы, как там.
А здесь скриншот того, как должно быть, нормально снятая сессия. То есть, должны быть ответы "tag", без ошибок "parity".
В вашем случае ответы метки видны, но не как "tag", а как "pcd". То есть, сигнал ответа сопоставим по уровню с сигналом самого ридера. Обычно такая ситуация "лечится" подбором оптимального расстояния от ридера до метки с антенной. Попробуйте отнести их на 2-3 сантиметра...
Последний раз редактировалось RECTO; 06.10.2022 в 04:12.
Причина: Дополнил...
06.10.2022, 10:12
Сказал спасибо: 58
А не может это быть связано с брелко ? Домофон метаком с rfid 13.56мгц с встроенным считывателем MF поддерживающим работу с закодированными на заводе брелками. То есть перезаписуемые брелки 13.56 домофон вообще не видит только свой брелок. Как я понял домофон сначало определяет свой-чюжой брелок а потом уже читает команду что ему сделать (открыть дверь или вызвать обонента и т.д.) Может с такими домофонами вашим снифером невозможно что либо сделать ? Перехват я делал с заводским ключем.
06.10.2022, 16:50
Сказал спасибо: 73
Sergey1559, нет, с брелоком и домофоном это никак не связано. Сниффер будет работать с любыми устройствами, соответствующими стандарту. Судя по вашей сессии, не смотря на "мусор", можно совершенно точно увидеть, что брелок читается. Можно даже его UID определить по запросу ридера (E0 A2 2F C5).
Насчёт чтения перезаписываемых меток данным домофоном не могу пока ничего сказать. Покажите начало сессии, тогда может будет понятно, что к чему. Потому что на конце сессии не видно ни чтения в "защищённом" режиме, ни работы антиклон-фильтра. Только циклический опрос метки с чтением UID и всё...
12.10.2022, 14:48
Сказал спасибо: 58
Сообщение от RECTO
Извиняюсь за задержку некогда было.
12.10.2022, 22:45
Сказал спасибо: 73
Sergey1559, вот теперь видно, что производится авторизация к 1-му блоку метки в "защищённом" режиме и чтение данных из него. Здесь всё достаточно стандартно. Работы антиклон-фильтров или каких-то необычных "извратов" тоже не наблюдается, так что будут работать копии даже на обычном MF-Zero.
Но, пока вместо ответов метки будет "мусор", расшифровать данные не получится... Так что настраивайте антенну, подбирайте расстояние...
По моему "расширенному руководству" работу сниффера смотрели? Если смотрели и осциллограммы у вас такие же, всё должно работать без проблем. Вам нужно получить сессию без сообщений об ошибках "Parity". Ошибки имеют право появиться только после строчки "pcd : 60 01 7C 6A" и вплоть до "pcd : 26".
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
