16.10.2022, 08:27
Сказал спасибо: 58
Re: Простой Mifare-сниффер
Сообщение от RECTO
Если смотрели и осциллограммы у вас такие же
Единственная проблемма это с импульсами на 5-7 картинках. У меня почемуто происходит мгновенное насыщение контура. А потом как положено плавное падение и до 0.
17.10.2022, 00:39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sergey1559
Sergey1559, контур L1-C16 не в резонансе с частотой 847.5 КГц, и довольно сильно. Нужно настраивать, попробуйте уменьшить C16.
Здесь 2 ключевых момента:
1. Должно быть чётко видно 4 или 8 импульсов с нарастающей амплитудой, после чего 4 или 8 импульсов с падающей, другого количества быть не должно.
2. Падение уровня будет не обязательно до нуля. Кое-что останется. И вот переход того, что осталось к новой пачке нарастающих импульсов должен идти точно через "0". Ну, или максимально близко к нему.
В общем, добивайтесь правильной картинки, думаю после этого проблема решится. Сигнал от ридера-то он видит нормально, а как раз от метки - нет, один мусор...
18.10.2022, 15:41
Сказал спасибо: 58
Подскажи у меня на точке кт1 пакет передатчика отрицательный а пакет ответа брелка положительный импульс хотя у тебя что передатчик что брелок отрицательные импульсы это нормально ?
18.10.2022, 18:50
Сказал спасибо: 73
это нормально ?
Sergey1559, да, иногда такие эффекты могут наблюдаться - что ответ метки как бы "переворачивается" в положительную сторону. Особенно, когда все антенны расположены вплотную. Подвигайте антенны, увеличьте расстояние до 2-3 см - всё должно прийти в норму.
Но правильно настроенный контур L1C16 одинаково "проглатывает" ответы метки с любой полярностью - как нормальной, так и "вывернутой". Так что на работу устройства это никакого влияния оказывать не должно...
23.10.2022, 17:49
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Всем привет как очистить не-удачно записанную mifare classic сектора A-B, 1.2.3...15
ключи к секторам есть но не могу понять как их поменять на FFFFFFFFFFFFF есть файл которым записал.... если есть, лок, бит, то где они? и можно ли её теперь стереть???
Последний раз редактировалось seregkasa; 24.10.2022 в 21:35.
Причина: HOP
25.10.2022, 07:22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от seregkasa
Возможно, что уже никак... Надо смотреть дамп, которым записали метку.
Ну, там не лок-биты в чистом виде. Там в трейлере каждого сектора есть биты, определяющие правила доступа к блокам данных этого сектора. Если они были записаны некорректно, то доступ по всему сектору блокируется без возможности восстановления...
25.10.2022, 11:17
Сказал спасибо: 79
Круто как обычно что-нибудь да запорешь
Последний раз редактировалось seregkasa; 25.10.2022 в 11:24.
Причина: Самый нижний которым записан 677....8
26.10.2022, 07:08
Сказал спасибо: 73
seregkasa, посмотрел я ваши дампы.
"Стереть" (привести в исходное состояние) эту метку уже не получится. У всех секторов, кроме 0-го и 15-го, на сами трейлеры установлены правила доступа "read only", то есть перезаписать ключи или биты доступа к этим секторам нельзя.
В 0-м секторе ключи можно записать по ключу А, в 15-м тоже можно записать, но по ключу В.
Ну, в качестве домофонного ключа эту метку можно оставить...
Последний раз редактировалось RECTO; 26.10.2022 в 07:12.
21.12.2022, 17:46
Сказал спасибо: 58
Фото для ясности
21.12.2022, 18:05
Сказал спасибо: 11,165
Sergey1559, у Rigol не работает USB порт? Там ведь есть все для записи как экрана, так и данных на носитель и публикации нормальных картинок…
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
