21.12.2022, 18:17
Сказал спасибо: 58
Re: Простой Mifare-сниффер
mike-y-k
Я только купил еще не все знаю и умею
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.02.2023 в 02:30.
Причина: 7.15
16.02.2023, 02:04
ВАУ! RECTO, снимаю шляпу!
Ищу инфу как эту NFC скопировать и наткнулся на Ваш проект )))
Хотя вопрос и начал появляться с 2016 года, но сейчас встал остро.
Давненько я не заходил и на прошлый копир прошивку не обновлял)))
Прошлый проект по сей день нет нет, да пользую и Вас добрым словом вспоминаю.
Ну что же... будем и этот реализовывать... а то поменяли домофон (будь они не ладны)
По тексту пару вопросов...
Я правильно понял, что запись можно делать ACR122U и ACR122U_progs?
Можно попросить дополнить еще одним оборудованием NS106EG.
Конечно, если это реально
Последний раз редактировалось wolfs_SG; 16.02.2023 в 02:40.
16.02.2023, 17:54
Сказал спасибо: 73
wolfs_SG, здравствуйте!
Сообщение от wolfs_SG
Можно. Но, например, прога для "классика" у меня заточена под запись меток IL, т.е. для чтения и записи доступны только 0 и 14 сектора.
Впрочем, получив дамп с расшифровки лога записать его можно уже чем угодно, да хоть смартфоном с NFC через мобильное приложение...
Не реально, т.к. у меня нет этой штуки...
04.05.2023, 15:41
Сказал спасибо: 58
Подскажите в чем разница в считывателях ? По названию у продавцов они одинаковые но помню что число полосок что то значит.
04.05.2023, 19:05
Сказал спасибо: 73
Здравствуйте!
Сообщение от Sergey1559
Первый (с тремя полосками) - это снятый с производства "CP-Z 2MF". Как правило, на нём стоят старые прошивки, не фильтрующие клоны. Либо фильтрующие, но на самых простых заготовках (Zero, OTP).
Второй (с четырьмя полосками) - это более новый "CP-Z-2 мод. MF-1", может работать с последними прошивками, которые фильтруют клоны на всех существующих заготовках (в т.ч. на MF-3), а также работающие с метками IL-30. То есть, если там залита последняя прошивка, дубликат (на сегодняшний день) сделать не получится.
Это не так, смотреть нужно на сайте производителя.
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_cpz2mf
https://ironlogic.ru/il_new.nsf/htm/ru_cpz2mfi
04.05.2023, 20:36
Сказал спасибо: 58
Вот спасибо мил человек. Значит домофон ELTIS с четырьмя полосками ключи не сделать ? А то я как понял вроде ZERO могут подойти. Я пробовал сниффером перехватить криптоключи так снифер написал что стоит фильтр отр хотя ключи перехватил. Но записав на болванку дверь она не открыла.
05.05.2023, 01:16
Сказал спасибо: 73
Не обязательно так, но скорее всего. Если у такого считывателя стоит прошивка из новых, то да - рабочий дубликат не сделать...
09.05.2023, 09:30
Сказал спасибо: 58
Мужики чет я запутался. Как я понял для четырех полосных считывателей нужна болванка с возможностью перезаписывания нулевого сектора. Ну и не все считыватели все равно можно будет надурить. Я запутался с видами болванок. Вот один заказ и которыми пользуюсь (13,56 МГц Rfid Метка M1 NFC ключ IC карта идентификатор пользователя Сменные жетон) они перезаписываемые, работают исправно. Набрал брелок MF3 и выпали все тежи ключи ( брелки 1K S50 перезаписываемый ). Я пробовал менять на своих болванках UID ключа и он спокойно перезаписывается и читается , значит у меня MF3. Разъясните с примерами и фотками если можно. То есть у меня болванки MF3 ?
Последний раз редактировалось Sergey1559; 09.05.2023 в 09:33.
10.05.2023, 01:47
Сказал спасибо: 73
Совершенно не обязательно. Кроме MF3 UID многократно перезаписывается и у MF-Zero, но с ними можно даже не пытаться подходить к этим считывателям - они отфильтруются 100%...
Как отличить заготовки - на корпусе MF3 должна стоять соответствующая надпись: " MF3". Если надписи нет, это может быть всё, что угодно. Тогда можно проверить в режиме перезаписи 0-го блока. У MF3 необходимо задать правильный ключ "А" или "В" для доступа к 0-му сектору. Для MF-Zero ключи указывать не нужно, т.к. 0-й блок у неё записывается только в режиме "Unlocked". То есть, вводим в программе заведомо неправильные криптоключи и пробуем записать 0-й блок. Если записалось - это MF-Zero, если нет - это MF3.
Иногда программы выдают лог записи, по которым можно определить режим, в котором пишется заготовка, либо сразу определяют и выдают тип заготовки. Но я не знаю, чем вы пишите...
10.05.2023, 11:19
Сказал спасибо: 58
Вот такой приборчик. Это я считал болванку ZERO (как магазин написал что ZERO). Ключи А и В эфки. Как я вас понял мне вписать в А и В что угодно ?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
