21.06.2023, 21:07
Re: Простой Mifare-сниффер
Сообщение от realid
SERPUX, что за режим "1Кб"? Нет, такого режима в плюсах. Есть режимы SL0, SL1, SL2(в некоторых, например MF+ X)SL3. SL1 это как раз режим работы как MF Classic и соответственно набор команд как у классик плюса команды части 4 протокола ISO14443. И в SL1 карта выдает ATQA и SAK как у Classic. Изначально новые карты идут в SL0. А там уже пользователь решает в какой режим переводить.
спасибо за поправку - режим совместимости с Classic , просто не правильно назвал . про остальное в курсе .
и просим прошение , разобрался . моя не внимательность и спешка все работает .
и если можно то не большой вопрос . есть ли у кого программа -- qrapto1. -- в виде exe - ника а то по ссылке скачиваются исходники а как сделать exe я не знаю \ не могу . заранее спасибо скин проги ранее был показан
Сообщение от RECTO
Надо бы глянуть лог обмена. Тогда можно будет сказать, почему программа не находит ключи.
Потому что ты смотришь сессию, где обращение идёт только к блокам 0 и 14 сектора. В этом можно легко убедиться - нужно в программе залезть в "опции" и восстановить галку "подробная расшифровка лога". Запустить расшифровку, и тогда будет наглядно видно, что никаких других данных там нет. Ну или опять же - нужно посмотреть лог, где идёт обращение к "не заданным" секторам, от которых программа не ищет ключи...
спасибо уже разобрался , да подбирает от всех секторов
Последний раз редактировалось RECTO; 23.06.2023 в 18:19.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
21.06.2023, 21:14
Сказал спасибо: 172
Сообщение от RECTO
2) запустить программу, реализующую Nested
Есть еще hard nested атака. Ее можно использовать, если nested не дает результата. Но она по времени дольше.
23.06.2023, 18:39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от SERPUX
Есть, держи. Надеюсь, я не нарушу этим авторских прав Bla and Tilka.
И у меня тогда есть встречный вопрос:
Сообщение от realid
А есть у кого-нибудь готовое решение Hard Nested атаки под Windows для ACR122U?
Чтоб без компиляций исходников и плясок с бубном?..
Последний раз редактировалось RECTO; 23.06.2023 в 18:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
06.07.2023, 17:02
Сказал спасибо: 9
Добрый день!
Хотел поблагодарить за девайс и все около него. Обнаружил в 2021 и использую с того времени, все отлично.
Также хотелось бы услышать более детально про реализации фильтров.
Хотелось бы расширить познания в этой теме. Потому что Вы очень детально описали сами идеи, но хотелось бы, все таки услышать чуть больше про фильтры OTP. OTP 2.0, MF-3 (т.к. появялется всё больше СP-Z-2 (мод. MF-I) с 7.20).
Хотелось бы понимания "куда и на что смотреть, её также можно легко обнаружить" и как вот подобное обнаруживать. И как удалось фильтровать MF-3 без попытки записи в блок 0.
Если эта информация не есть приватной и Вас не утрудит, буду благодарен почитать детали)
07.07.2023, 05:49
Сказал спасибо: 73
Rackey, здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв.
Сообщение от Rackey
Нужно найти фрагмент, где после запроса "Select UID" следующей же командой ридер посылает сброс "REQA". То есть:
Код:
pcd : 26
tag : 04 00
pcd : 93 70 F9 59 06 05 A3 DB 04
pcd : 26 |
Но - это в случае с настоящей меткой Mifare Classic. А если это клон на заготовке Zero или OTP, то этот же фрагмент будет выглядеть иначе - метка пошлёт ответ "SAK":
Код:
pcd : 26
tag : 04 00
tag : 08 B6 DD |
Почему так происходит, я писал в своей статье. Конкретных деталей сообщить не смогу, это как раз "приватная информация" и меня просили её пока не разглашать. Могу лишь сказать, что ничего шибко умного там нет. Подсказка - можно подключить лог. анализатор к чек-поинтам "TEST PCD" и "TEST TAG" и снять пробную сессию с CP-Z-2, сами всё сразу и увидите...
Сообщение от Rackey
По фильтру MF-3 у меня точной информации нет. Есть только некоторые измышления. Например: в парах "запрос-ответ", которые не входят в процедуру инициализации и выбора метки, время ответа строго не регламентировано и у каждого типа меток оно получается своё. Заготовки - не исключение. То есть, к примеру, время "конец Reader Challenge - начало Tag Response" у чипа S50 будет одно (но - всегда точно одинаковое), а у MF-3 другое. Поэтому ридер может по ходу дела замерять эти тайминги, сравнивать их со своей базой (ведь этих заготовок не так уж и много типов) и принимать решение - клон это или нет. Так что если в будущем получится создать заготовку, в точности до такта (13.56 МГц) повторяющую все тайминги оригинального чипа S50, проблема будет решена. Но, повторюсь, это лишь мои некоторые измышления на тему, могу и ошибаться...
Последний раз редактировалось RECTO; 07.07.2023 в 06:43.
07.07.2023, 13:11
Сказал спасибо: 172
Сообщение от RECTO
Код:
pcd : 26
tag : 04 00
pcd : 26 |
Код:
pcd : 26
tag : 04 00
tag : 08 B6 DD |
Не совсем так, посылка сразу 93 70 с уидом не противоречит стандарту в процедуре антиколлизии и оригинал точно также ответит на эту команду. Там все дело в коротком прерывании поля рф порядка 2-3 мкрсек(стандартная пауза в битовом периоде 14443-2). После первой 26 и ответа карты дается эта "просечка" и затем только посылается 93 70 и у оригинала все ломается, он на следующую команду не ответит пока снова не будет 26, а не оригиналы не видят эту "просечку" и отвечают как ни в чем не бывало. Это все видно на осциллограмме. Так хитрожопые иронлогик и сделали фильтр. Есть уже заготовки, которые не фильтуруются ими, но их пока не в продаже.
Последний раз редактировалось realid; 07.07.2023 в 13:14.
07.07.2023, 14:48
Ну, если это всё на что были способны в IL,
то мне их жалко....
07.07.2023, 16:09
Сказал спасибо: 9
RECTO, realid спасибо за информацию и уточнения. Интересно.
Спасибо, звучит как реалистичная гипотеза, но вопрос тоже сколько сейчас разных чипов под это всё добро есть с точки зрения создания блэклиста.
Потому что, кроме популярных в СНГ MF-3 есть еще вариации китайских CUID, Magic-карты (как китайские, так и от Lab 401), эмуляторы-снифферы (как девайс, который мы обсуждаем, Proxmark3, SMKey, Flipper Zero etc). Но звучит реалистично.
Сообщение от realid
Спасибо, я до осциллографа не дошел ещё, это прям дальнейший вектор.
У меня основная проблема, что сейчас в стране, где я, нереально купить СP-Z-2 (мод. MF-I) чтоб поиграться дома в лабораторных условиях, так сказать. А обычные CP-Z-2, даже с последней прошивкой, уже устарели (хоть и стоят много где), с ними проблем не было.
Последний раз редактировалось RECTO; 07.07.2023 в 17:30.
Причина: повтор
07.07.2023, 17:57
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Rackey
звучит как реалистичная гипотеза, но вопрос тоже сколько сейчас разных чипов под это всё добро есть с точки зрения создания блэклиста. Потому что, кроме популярных в СНГ MF-3 есть еще вариации китайских CUID, Magic-карты
Это да, но вы не забывайте, что большинство "китайских" заготовок - это по сути те же "зерошки", которые фильтруются уже на первом этапе (командами "40h", "50h").
Сообщение от Rackey
Ну, а насчёт программных эмуляторов - автор соседней темы как-то писал мне, что он пробовал делать программный эмулятор и испытывал его на прошивке 7.20. Результат положительный. Что как раз-таки говорит в пользу моей гипотезы...
Сообщение от realid
Ну да, я это как раз и имел ввиду под "приватной информацией", которую меня в своё время просили не разглашать. Ну, раз уж на то пошло...
В общем да, всё так и есть. На сессии эта "просечка" не видна, поскольку сниффер записывает только информацию длиннее 3-х бит, а всё что короче считает помехой. И поэтому просто остаётся характерное место: "select UID" и далее сразу сброс (26h), если работаем не с OTP и не с Zero.
Последний раз редактировалось RECTO; 07.07.2023 в 18:06.
07.07.2023, 23:36
Сказал спасибо: 9
Сообщение от RECTO
Ну я подразумевал MF-3 like таки, те, которые под эту связку не попадают)
Мне тут плейграунда не хватает. Один раз был на объекте с 7.20, но тогда по железкам был Flipper Zero и Proxmark3 только с собой (из эмулей). Все отсеклось. Но это один случай, плохо для статистики. В тому же FZ в фирмварю висят пулл-реквесты по фиксу эмуляции, так что он вообще не репрезентативный.
Сообщение от RECTO
Видимо, время уже прошло В любом, случае, Вы своё слово сдержали и информации была не от Вас)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
