20.02.2021, 01:23
Re: Простой Mifare-сниффер
Сообщение от seregkasa
Или плату переделать под PIC18F26J50-I/SS в еорпусе SSOP28 их как грязи и дешевле
Нашел в чипИдипе www.chipdip.ru/product1/8002989258 Заказал все скопом там. Цены там конечно...Но как говорится: "охота пуще неволи". Мне хоть за доставку не платить, могу поехать сам забрать. А переделать то печатку можно, но я не разводил платы, накосячу еще. Кто проверять будет? Хочу заказать сейчас в Китае, а там от 5шт., и все с косяками моими придут Ну, его...
Кстати на печатной плате есть косяк , перепутаны надписи шелкографии L5 и L4. Но это то я могу поправить.
Еще, RECTO, скажите пожалуйста, вы световоды из чего делали, откуда пруток? Не в Китае же его заказывать... Когда не надо, такое барахло выкидываешь, а тут ума не приложу откуда взять, чтоб все красиво было...
20.02.2021, 12:36
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Надписи шелкографии можно и не заказывать, толку от неё ни какого с чип и дип, четвёртую неделю жду только комплектации...
20.02.2021, 13:16
Ну, а раз она есть уже, и доплачивать не нужно (у jlcpcb по крайней мере), то смысл убирать? Возможно, там где вы заказывали это отдельная опция? Кстати вы где заказ делали, если не секрет? Тоже минимум 5 шт? Если вдруг лишние остались, я бы выкупил одну, правда не знаю как от вас в Москву с доставкой.
20.02.2021, 13:28
Сказал спасибо: 79
Сообщение от Jay
Возможно, там где вы заказывали это отдельная опция? 5 шт? лишние остались, в Москву с доставкой.
нет не отдельная хоть всю залить можно цена растёт только если с двух сторон то-есть от сложности производства слоёв два три... пять то дороже
pcbway.ru 5$ +доставка: 6$ на первый заказ они выделяют 5$ то-есть только доставка 6$ пять плат. Мне в Москву чтобы отправить 9$ + упаковка нету смысла
20.02.2021, 16:48
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Jay
Да просто выточил, из полоски оргстекла 4х4 мм. Снял острые грани, потом зажал в дрель и потихоньку, обернув шкуркой... Когда заготовка достигла нужного размера, заполировал пастой ГОИ.
Шелкографию я и не предусматривал, если честно... Потому-то она у вас и выступает за паяльную маску и номиналов не видно. А так-то - всё классно. Единственное замечание - зря насверлили столько дырок под все возможные контакты. Перемычки, например, проще было напаять поверхностно, без монтажа в отверстие.
20.02.2021, 21:54
В Москву у них 10$ доставка. Получается суммарно, в результате, 1 в 1 как у JLCPCB цена. А по доставке платы в Москву от вас, слов нет, почта лютует. Я такие маленькие платы по России заказными письмами отправлял, выходит в пределах 100руб. (менее 1,5$)
Сообщение от RECTO
Вроде и не сложно, но вот и листа оргстекла нет, и пасты ГОИ кот наплакал Ладно, это мелочи конечно.
RECTO, здравствуйте! Заранее прошу прощения, если об этом писали, и я упустил. Скажите, R7 и R27, на схеме 200, на печатке 220 Ом, где правильно. Тот же вопрос про R8. На схеме 22кОм, на печатке 10кОм. Переделывал шелкографию, и обратил внимание.
И еще вопрос, как думаете, можно ли антенну встроенную, просто отрисовать на второй стороне? В этом случае оставить 7 витков, внешний диаметр 35мм?
Или важнее учесть длину проводника, а не кол-во витков, с учетом уменьшения диаметра за счет ширины дорожек?
Понимаю вопросы глупые, в сети много инфы как рассчитать антенну на печатке, но как-то противоречиво все для меня. Никогда этого не делал и в теории не подкован. Возможно подскажете?
Еще, есть мысль заменить разъем внешней антенны на аудио разъем SMD для наушников с отключением встроенным который, в этом случае думаю достаточно отключения 1го провода?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2021 в 15:24.
Причина: 6.6
23.02.2021, 05:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Jay
В данном случае - никакой разницы, можете поставить то, что есть в наличии: R7, R27 = 200..220 Ом, R8 = 10..22 кОм.
Сообщение от Jay
В принципе, так можно сделать. Но если вы хотите повторить предложенный вариант, где вторая сторона платы служит крышкой корпуса, то я бы не советовал так делать. Да и вообще, лучше не пускать никакие проводники снаружи корпуса...
Сообщение от Jay
Можете просто воспользоваться on-line калькулятором для расчёта катушки, не углубляясь в теорию. Например: https://coil32.ru/calc/pcb.html
Сообщение от Jay
Я бы не советовал. Неотключаемый конец провода может ловить помехи + надёжность такого разъема не очень высока...
Хочу сразу предупредить (где-то я об этом уже писал), что внутренняя антенна оставлена в устройстве скорее "для комплекта", чем для повседневной работы. По сравнению с внешней антенной она всё равно работает хуже, даже с доработанной схемой версии 1.01. Хотя, может быть, вам повезёт...
23.02.2021, 15:05
Установил даже 64 битную программу этого автора https://coil32.net/ , удобно.
https://coil32.net/detail/about-coil64.html
Сообщение от RECTO
Так там отверстия сквозные на обратную сторону, разъема антенны...Или вы с той точки зрения, что повредить можно? Защитный лак, плюс сделаю шелкографию сверху. Ну и всегда можно наклейку сделать или покраска акриловой краской и лаком. Все это в наличии, т.к. есть 3Д принтер и приходится покрывать корпуса.
Сообщение от RECTO
Очень прельщает удобство. Нашел разъем с отключаемыми 2мя проводами. Дополнительно сделаю перемычки, для отключения и вторые принудительной блокировки, а по факту увижу.
В целом, спасибо вам большое за подсказки по возможным "подводным камням".
23.02.2021, 17:20
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Jay
С той т.з., что и повредить можно, и следить придётся, чтобы руками не касаться при работе, иначе помех наловите. Лак или шелкография со временем сотрутся, скорее всего. Как приемлимый вариант - сделать наклейку сверху, и потолще...
Сообщение от Jay
Попробуйте...
Последний раз редактировалось RECTO; 23.02.2021 в 17:24.
10.03.2021, 13:23
Здравствуйте!
Подправленный вариант "Печатные платы.lay".
Изменения:
Добавлен вариант многослойной платы с нарисованной антенной, 1 внутренний слои "металлизирован" для борьбы с помехами;
Добавлена плата "Заглушка";
Добавлена плата "Brenner9 Recto-mod".
Последний раз редактировалось sheglov; 14.03.2021 в 11:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
