11.02.2020, 03:27
Сказал спасибо: 21
Перерасчет изолированного DC-DC
В этой теме AlexPi приводил схемку гальванически изолированного dc-dc, трансформатор которого был намотан так -
Сообщение от AlexPi
Трансформатор самодельный, на колечке диаметром 16 мм. Только использован не феррит, а распыленное железо. Мотаются две одинаковые обмотки примерно по 50 витков в зависимости от параметров сердечника. Главное чтобы индуктивность первички была примерно 70 uH. Можно взять готовый с близкими параметрами кф трансформации 1:1
Надо несколько десятков подобного блочка, поэтому возникли вопросы, по мере возможности, подскажите.
1. Как пересчитать такой транс на каркас E13/7/4 (EF12.6) ?
2. В наличии сердечники на такой каркас -
E13/7/4 / №87 (M2000) / зазор 0.13mm / EPCOS
E13/7/4 / №87 (M2000) / без зазора / EPCOS
Какие лучше использовать и с каким зазором?
3. Какой номинальный ток при напряжении 5в можно получить в таком преобразователе при использовании данного каркаса с этими сердечниками?
Почему заинтересовался именно таким вариантом? Пожалуй, самый доступный и дешевый из рассмотренных. Спасибо за возможные советы
Последний раз редактировалось trolls; 11.02.2020 в 03:43.
11.02.2020, 10:33
Сказал спасибо: 29
Re: Перерасчет изолированного DC-DC
На схеме неплохо было бы указывать начала и концы обмоток. Судя по выходному фильтру, это обратноходовой преобразователь. А на эту тему очень много информации и даже программа расчета трансформаторов где-то здесь, на сайте, имеется.
11.02.2020, 11:51
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от trolls
Сердечник с зазором лучше что-то типа чашечных сердечников (P, POT) (или подобных, например RM, PQ) - вариант более экранированный по сравнению с другими. Немагнитный зазор находится внутри объема сердечника. Но возможны трудности с высоким напряжением гальваноразвязки - сердечник не изолирован.
11.02.2020, 13:17
Сообщение от KREN
Про гальванически изолированных dc-dc с гулькин нос.
Сообщение от trolls
Делал похожее на подпиленном по зазору сердечнике от энергосберегайки.
Вечерок пустяковых экспериментов и все стало ясно.
Ориентировался на 100 uH.
Сообщение от trolls
От MC33063 рекордов ждать не приходиться.
На пяти вольтах, за счет ключевого биполярного транзистора работает плохо.
Ток через этот транзистор в 1,5 ампера сказка из даташита.
Греется как утюг.
Соответственно сколько транзистор энергии в транс закачает столько с учетом КПД на выходе получиться.
При включении обратная связь отстает и любит "взвизгнуть".
Это фототранзистор в оптроне при малом напряжении питания не работает.
11.02.2020, 13:56
Сказал спасибо: 21
Сообщение от KREN
- у автора с этого сайта начала обмоток не указаны. Кстати, а на что это повлияет? Средней точки нет.
Сообщение от GTK31
- важна минимальная высота в сборе. Поэтому каркас либо E13/7/4 (EF12.6) или EFD15/8/5. Кольца более трудоемки, поэтому не рассматриваются.
Сообщение от croma
От MC33063 рекордов ждать не приходиться. На пяти вольтах, за счет ключевого биполярного транзистора работает плохо. Ток через этот транзистор в 1,5 ампера сказка из даташита. Греется как утюг. Соответственно сколько транзистор энергии в транс закачает столько с учетом КПД на выходе получиться.
- но по идее, 500ма на выходе при использовании таких трансов должно получиться в реале? Больше не требуется.
Последний раз редактировалось trolls; 15.02.2020 в 16:29.
11.02.2020, 14:21
Сказал спасибо: 176
галимая какая то схема. где дроссель? где второй диод для его разрядки?? опту надо вешать за дроселем а не после импульсного диода. иначе оно все и работает в ацких бросках тока и напряжения
кагмаподэ магмаподэ
11.02.2020, 14:24
Сказал спасибо: 21
Сообщение от индюк
- это вы о какой схеме, первой или второй? Уточните.
11.02.2020, 14:30
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Это обратноход. Ферритовый сердечник обязательно должен быть с зазором или без зазора с распылённым железом. Всё это можно посчитать в LTspice. В моей библиотеке все необходимые элементы есть. И можно будет посчитать какой ток потянет без насыщения сердечника.
11.02.2020, 14:38
Сказал спасибо: 21
Сообщение от bordodynov
Если вас не затруднит, пожалуйста посчитайте. А то без практики в первый раз стремновато и трудновато Типы сердечников я указал в первом посту, там возможен зазор 0,15 или 0,3 мм.
11.02.2020, 14:42
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от trolls
Может, стоит попробовать от комповых БП колечки. Маленькое, которое на 3,3В стабилизации, с полоской, а не в пластиковом корпусе - это и есть распыленка. Если не ошибаюсь - проницаемость около 30.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
