11.02.2020, 17:05
Динамическая нагрузка
Схема не стабилизирована. Один из транзисторов должен уйти в насыщение.
Например Q2 нагрелся, и он уходит в насыщение.
Но сопротивление перехода БЭ Q2 уменьшилось, а значит ток базы стал меньше.
А если ток базы уменьшается это значит Q2 наоборот уходит в отсечку???
11.02.2020, 17:44
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Re: Динамическая нагрузка
Два источника тока нагружены друг на друга, какое они дадут напряжение? Да любое, в пределах их неидеальности!
Либо ввести местную ООС, которая застабилизирует каскад по постоянному току.
Либо - вернуться к этой схеме.
Где динамической нагрузкой выступает R1 со следящей ОС через C2-Q2.
Экзорцист 40-го уровня.
11.02.2020, 17:48
Сообщение от ForcePoint
Не, вводить ОС не надо. Интересен ответ на противоречие.
11.02.2020, 18:18
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
если ток базы уменьшается до нуля
11.02.2020, 18:26
Сообщение от Yuri222
До нуля это отсечка уже... А транзистор в насыщении вот и противоречие...
11.02.2020, 18:35
sxemak, вот я Вам на Ваше же противоречие (с отсечкой) и указал - чего же непонятного?! Чтобы была отсечка (т.е. переходы транзистора были закрыты) - ток базы должен быть нулевой. С чего ему в этой схеме быть таким, у любого транзистора?!
11.02.2020, 18:37
Сообщение от sxemak
Без комментариев.
11.02.2020, 18:42
Сообщение от sxemak
2 транзистора, 6 резисторов, паяльник, тестер, две батарейки "крона".
И ищем противоречие
11.02.2020, 18:44
Ладно с другой стороны зайду, чтобы транзистор попал в насыщение ток базы должен увеличиваться, а он уменьшается???
11.02.2020, 19:22
sxemak, у Вас нижний транзистор хочет пропустить 3,5 мА, а верхний готов пропустить только 1,5 мА.
Потенциал эмитера нижнего просядет до полутора вольт, откроется колл. его переход, ток базы увеличится за счет тока б-к.
Где там кто в отсечке... Спаяйте схему...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
