11.02.2020, 21:04
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Re: Динамическая нагрузка
Сообщение от sxemak
хотя ток базы уменьшается
Вам ув. bordodynov уже подробнейшим образом описал то, что он проделал и о чем я Вам устал говорить. Проделайте сами то же самое (поиграйтесь чуток с резисторами) (в симуляторе), запросите его вывести токи и напряжения и...
11.02.2020, 21:25
Сообщение от Yuri222
А я устал говорить что меня не интересует ОС, не интересует подбор резисторов до кокого то состояния... Мне интересно состояние насыщение Q2 и почему базовый ток уменьшается...
И ув. bordodynov может это с лёгкостью обьяснить...
Последний раз редактировалось sxemak; 11.02.2020 в 21:29.
11.02.2020, 21:52
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Ваши рассуждения полная лапша. С чего вы взяли, что ток базы уменьшился.
Вот вам ещё пример схемы с динамической нагрузки без обратной связи. Усиление примерно равное 4500. Динамическая нагрузка это когда на постоянном токе сопротивление меньше, чем на переменном токе. Дроссель типичный пример динамической нагрузки. В моём примере сопротивление динамической нагрузке на постоянном токе примерно равно 3 кОм, а динамическое сопротивление на переменном токе больше 500 кОм. И усиление в основном определяется выходным сопротивлением самого усилительного транзистора.
11.02.2020, 21:58
Сообщение от bordodynov
Схема не стабильна и один из транзисторов полюбому уходит в насыщение...
Растёт температура, растёт коэффициент передачи тока, сопротивление падает, ток падает...
11.02.2020, 22:11
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
1. Подай заявку на Шнобелевку.
2. А после того, как застолбишь свой "приоритет" по п. 1 - распедаль нам, тёмным, в чем неправ старик Георг Симон Ом. Который утвердил (и подкрепил опытно), что при неизменном напряжении (примем, что ток базы много меньше токов делителей R1-R2 и R4-R5) и уменьшении сопротивления - ток растёт.
Экзорцист 40-го уровня.
11.02.2020, 22:31
Сообщение от ForcePoint
Ну как бы я сам разбираюсь. По этому и спрашиваю, мож я чо сам не допонял...
Придётся завтра утачнить у источника информации.
Значит ток базы возрастает, да?
Последний раз редактировалось sxemak; 11.02.2020 в 23:24.
11.02.2020, 23:58
Возрастает, не сомневайся.
Хотя и напряжения на базах - нельзя считать фиксированными при таких номиналах делителей...
Sapienti sat.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.02.2020, 10:44
Сообщение от sxemak
Зачем фантазировать - где я хоть слово про ОС?!!!
Сообщение от sxemak
Просто читать нужно тщательнЕЕ
откроется колл. его переход, ток базы увеличится за счет тока б-к.
ForcePoint, только, похоже - описка - изменяется не R1, а R6.
sxemak, на графиках (в самом начале) обратите внимание на поведение транзистора Т1 - ток базы и напряжения на базе и коллекторе - вначале он в насыщении, ток базы большой за счет открытого перехода б-к.
Смотреть Т1 ИМХО нагляднее, т.к. его напряжения "привязаны" к земле.
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.02.2020 в 11:25.
12.02.2020, 17:45
Сказал спасибо: 1,217
Вообще-то это не режим насыщения - это активный режим. Просто напряжение коллектор-эмиттер будет соизмерим с напряжением база-эмиттер. При этом у транзистора коэффициент уменьшается существенно - это и будет ОС (но связано с внутренней структурой транзистора).
А в остальном всё красиво уже Вам нарисовали, рассказали и...
Сказали "Спасибо" mikaleus
12.02.2020, 18:17
Да, именно так.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
