12.02.2020, 20:14
Re: Динамическая нагрузка
Сообщение от Yuri222
ForcePoint, только, похоже - описка - изменяется не R1, а R6.
Об какой описке речь...непонял???
12.02.2020, 20:45
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Вот-вот...
В графики симуляции от ув. ForcePoint вникали?
Он все сделал за Вас
12.02.2020, 21:36
Вот-вот...
Вникал канечно...
Дошло... Вариация...
13.02.2020, 10:02
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Например Q2 нагрелся, и он уходит в насыщение.
Но сопротивление перехода БЭ Q2 уменьшилось, а значит ток базы стал меньше.
Изначально не верно вот это утверждение.
Вот простой расчет. Он показывет, что с уменьшением напряжения Б-Э ток базы растет.
13.02.2020, 10:51
igor1000, ТС про сопротивление, у Вас - про напряжение
А что за полупроводник в Вашем транзисторе, что Uбэ на открытом переходе аж 5 вольт? (понимаю, что описка, но Вы тоже поймите...)
Ну и - 0В в такой схеме, без кусочка провода - ну никак быть не может
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.02.2020 в 10:54.
13.02.2020, 10:52
Сообщение от igor1000
Да, точно, что то у меня недопанимание понятия относительно нуля...
Вот что...
Выходное напряжение мы снимаем с К-Э ведь генератор тока у нас сам транзистор так и цеплять нагрузку должны непосредственно к его выводам... Но сцуко почему то цепляем нагрузку не к выводу эмиттера а прихватываем ещё и резистор Rэ в паралель???
13.02.2020, 10:56
Сообщение от sxemak
нагрузку к генератору тока цепляют последовательно с генератором.
Т.е. к одному из выводов генератора
13.02.2020, 11:01
Как это... Транзистор и Rэ включены последовательно нагрузка к ним параллельно подключается...
Нафига сюда впутывать Rэ...
13.02.2020, 11:07
Сообщение от sxemak
нагрузка ... подключается...
Правильный совет был дан выше.
Надо бы укоренить в голове основы - источник тока, источник напряжения, как протекает ток и как прикладывается напряжение, познакомиться с Кирхгофом...
Сообщение от sxemak
серьёзные вещи как Эберс-Молл...
Так это "суповой набор" из элементов, которые в ТОЭ )))
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.02.2020 в 11:09.
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.02.2020, 11:12
Да вроде знаю эти вещи...
Какая-то мелочь не допонята...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
