12.02.2020, 18:17
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Апгрейд телевизора
Подарили телевизор:
SHIVAKI STV-40LED15 Шасси (Main Board): TP.S512.PB83
рабочий с LED подсветкой с тюнерами DVB-T/T2/C и спутниковым DVB-S2, но с разбитой матрицей.
Спаял переходник, перепаял на материнке питание матрицы с 12 на 5в и подключил к матрице ЖК монитора Acer V243H (M240HW01 разрешение такое-же - 1920x1080).
В режиме "меню" изображение и цвета нормальные (правда перевернуто к верху ногами). Настроил на каналы DVB-T2 (было настроено на спутниковое) Но при просмотре телепередач не изображение а черти что.
Пока использую как радио 20 каналов + Вести ФМ, Маяк, Радио России.
Была мысля подключить к матрице LTY400HA0 (разрешение такое-же - 1920x1080) телевизора SONY:
Model: KDL-40W4000, Chassis/Version: EG-1L
тюнер DVB-T/C (тюнера DVB-T2 нет)
T-CON: FS_HBC2LV2.4 СТИК K2297D8B08KJ 011107
Модуль питания IP5 1-876-467-21
Потребляемая мощность 176 Вт (много)
Старение ламп CCFL - входит в защиту.
Для снятия защиты - закоротил конденсатор C6726 (IC6701 LX1692BIDW ножка 4)
Но на T-CON разъем 51 контакт и кроме пар RXO0-RXO3 и RXE0-RXE3 приходят ещё RXO4 и RXE4
По схеме на шасси SHIVAKI STV-40LED15 Шасси (Main Board): TP.S512.PB83
они есть, но можно-ли их задействовать в сервисном меню - не знаю, пульта нет, да и шлейфик на T-CON не хочется пока курочить т.к. на материнке SONY оригинальный миниатюрный разъем - если бы был такой, то сделал бы переходник. Или переходник на T-CON - нет ни шлейфика ни 51-контактного разъема (папы)
Хотелось бы почитать Ваше мнение и возможное решение по данной проблеме.
12.02.2020, 19:05
Сказал спасибо: 176
Re: Апгрейд телевизора
ББРРРР.....
чо это за поток сознания ваще??
вещательные цифровые каналы идут изначально в говнокачестве. и ничего оттуда не выжмешь.
нафига какие то переходники и прочая лабуда к матрицам каким то? когда на али полно готовых плат под любую матрицу изначально с цифровым тюнером и стоят они копейки...
вот охота людям время свое убивать блин........
кагмаподэ магмаподэ
12.02.2020, 19:49
Сказал спасибо: 40
Сообщение от индюк
Да нет не в этом дело. Заставка, при включении - тоже черти што. Предполагаю, что параметры отображения при выводе меню другие.
Сообщение от индюк
Хотелось бы по существу. А так там вообще много всего, только зачем тогда эта ветка. А на счет времени - если отнимаю, то прошу прощения, а у меня у пенсионера его ... Правда не знаю сколько осталось...
По четным чукча будет академик, а по не четным - рыбу ловить
12.02.2020, 20:33
Сказал спасибо: 40
Я имел ввиду по существу моего поста, а про aliexpress и ebay и про платы там мне известно, и даже кое что там заказываю. Но....
Имеющийся телевизора SONY:
Нашел на мусорке отдельно матрицу (как ни странно целую) и пакеты с платами, железками корпуса и осколками задней стенки.
Какие были проблемы:
MainBoard: 1-875-656-11 - A-1363-835-A
Не включается - отсутствуют резисторы
R6496 10k, R6497 100 Ом и R6499 330k
Через резистор 10k подал 3.3V_MAIN на общую точку R6497, R6499 и D6414 PZU5.6B2
(PANEL_DET)
Старение ламр CCFL - входит в защиту.
Panel: LTY400HA05
Белый экран с еле заметным красным муаром
В обвязке ISL24007IRZ у резистора RG15 620 Ом изменился номинал на 22 КОм - заменил на 680 Ом
Телевизор то заработал, но осталась проблема с заменой ламр CCFL (старые-то долг
о не протянут) и желательно на светодиодную подсвсетку. Вариантов-то много, но..
И тут вроде как бы:
Моноплата материнки с блоком питания и с шимом LED подсветки, 3 рабочих линейки со светодиодами....
Чем-то заниматься серьезным (в смысле зарабатывать) - зрение не то и руки крюки для работы с современной элементной базой. И что - диван своим телом ублажать?
17.03.2020, 18:54
Мне кажется вариант с прошивкой с алиэкспресс самый адекватный. Главное что бы не ждать долго.
17.03.2020, 22:58
Сказал спасибо: 2,912
Voldar, не надо поднимать старые посты неинформативными ответами. Если есть что сказать или что спросить - можете сразу переходить к делу, ценза тут нет.
Экзорцист 40-го уровня.
18.03.2020, 21:48
Сказал спасибо: 40
"Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха... М.Жванецкий"
Voldar, Какой вариант? С какой прошивкой?
Может выше я слишком много лишнего написал, короче:
имеются 2 телевизора
1. SONY - с подсветкой сдыхающими лампами CCFL
2. SHIVAKI - с разбитой матрицей с LED подсветкой и МОНОПЛАТОЙ, на которой все и в том числе блок питания и ШИМ LED подсветки
Задача - подружить матрицу от SONY с моноплатой SHIVAKI
Пробовал подключать - изображение вверх ногами и с артефактами
18.03.2020, 21:51
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от Yevgen
Заменить на светодиодные ленты.
18.03.2020, 22:12
Сказал спасибо: 40
VladimirIvan, Это было у меня как вариант до появления ТВ SHIVAKI
В нем и DVBT2 и спутниковый тюнер и потребляет 70вт против 190вт у SONY.
Казалось бы стекло переставить, в сервисном меню подманюнить...
Вот и писАл в надежде, что откликнутся имеющие практический опыт
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
